Прошу помочь разобраться с котлом Eurotherm ET24CX
nikal
19-12-2012 21:39
Здравствуйте уважаемые форумчане,мне достался дом в наследство с этим котлом,проблема такая при пропадании электричества он переходит в режим лето по умолчанию.Подскажите как с этим бороться,может у кого нибуть есть сервисные функции и как войти в режим программирования,в мануале ничего нет,в интернете ничего не нашел,севисный телефон в Киеве молчит.Спасибо заранее.
Konstantin_18
20-12-2012 02:40
nikal, Проблема не разрешима адекватными способами.
ИМХО Разумнее сменить котел.
kotelservis
20-12-2012 10:36
nikal, поставь безперебойник
nikal
20-12-2012 22:40
Konstantin_18,я бы сменил да время года не позволяет,бесперебойник по стоимости наверно вполовину котла,неужели у него нет сервис режима,хотя бы сменить температу на отопление по умолчанию 40 градусов? Кто знает отзовитесь.
Iggor
20-12-2012 23:20
К сожалению похоже, что нет такого способа (адекватного).
Фотографию платы можно увидеть? Странный какой-то котел, первый раз встречаю такое чудо (лето по умолчанию). шок
lavrishin
20-12-2012 23:35
Iggor писал:
...Фотографию платы можно увидеть?...:
Посмотри...
Porter
20-12-2012 23:45
nikal, дешовый бесперебойник (обычный комповый с апроксимацией синуса) стоит 30 - 50 уо. Хороший с синусом около сотни. На худой конец и дешевый подойдет.
Котловой
Виртуальный
20-12-2012 23:57
Porter, Комповый не подойдёт , а с нормальной синусоидой на выходе , всё равно будет дешевле , чем новый котел...
Пы.Сы.Да и этот при желании доработать можно...
Porter
21-12-2012 00:42
ну, не пойдет это грубо сказано. Скорее не оптимален. Я о тонкостях, причинах и следствиях знаю прекрасно.
Но как дешевое средство на крайний случай - работать будет. Не успеет перегреться ни УПС ни транс или насос, АКБ скорее сядет... А по факту - будет работать. По крайней мере те котлы которые не имеют слишком умной электроники защит и проверок параметров.
Для примера, мой францоватый Мира 24 ФФ от АРСшки 800тки (два штатных АКБ 12в 7,5А.ч последовательно) работает полчаса (два раза по 15 минут - какраз дважды прогреть дом). Были времена, приходилось извращаться...
Котловой
Виртуальный
21-12-2012 01:05
Porter, Я - практик. И единичные случаи здесь не стоит рассматривать . Тебе повезло , а вот какому -нибудь ламеру , который прочитает , то что здесь написано , повезёт меньше . И что тогда?
Porter
21-12-2012 01:47
Котловой, не знаю что. Можешь рассказать? улыбка из практики хочется чтото услышать, а не только теорию о работе индуктивной нагрузке на апроксимованном синусе.
Takoni
21-12-2012 06:05
Porter, Тут уже писали: горят моторы, если нет чистого синуса, в первую очередь турбина. во вторую - насос. У тебя в профиле написано : gsm service^ наводящий вопрос - можно ли в передатчиках использовать вместо штатной антенны любой кусок провода? Не сгорит ли передатчик, если КСВ будет неоптимальным? Ответ - сгорит. Немного поработает кое как в неоптимальном режиме и сгорит. Так же и тут
Iggor
21-12-2012 16:51
nikal писал:
...,хотя бы сменить температу на отопление по умолчанию 40 градусов? Кто знает отзовитесь.
Ну себе я бы сделал какой-нибудь одновибратор с задержкой на несколько секунд и подключил его параллельно кнопке "ЗИМА", есть варианты... Повторяю для себя, т.к. ситуация с "Летом" не приятная.
Универсальный вариант без привязки к конкретному железу.
ОДНОВИБРАТОР (реле времени, моностабильный триггер, ждущий мультивибратор) - электронная схема, генерирующая под действиемвходного импульсного сигнала одиночный импульс напряжения заданной длительности (обычно прямоуг. формы).
nikal
21-12-2012 22:31
lavrishin, да плата такая,может у вас есть,что нибуть,как войти в сервис режим?Я не совсем ламер и знаю что зачем в котле,и компьютерный бесперебойник не стал бы вкючать сам и другим не советую,просто этот китаец для меня непонятен,может можно с ним справиться програмно?
lavrishin
21-12-2012 22:37
nikal,
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=449134#3599248 - все объяснено......
Konstantin_18 писал:
Konstantin_18
21-12-2012 22:55
nikal, Нет там сервисного режима,
там даже записи текущего режима в EEPROM нет.
Сырая недоработанная программа процессора.
Переписывать не предлагаю!
ПС. Встречал подобное на Grandini и RENS-ах.
nikal
22-12-2012 21:55
Всем спасибо,буду ждать лета.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Прошу помочь разобраться с котлом Eurotherm ET24CX
  • Котел Eurotherm
  • Проблемма с котлом E.C.A. fortius CO 24 BB
  • Проблема с котлом Navien Ace 16K (Coaxial)
  • Проблема с котлом E.C.A. Confeo CO24HB
  • Вытяжка в помещении с настенным котлом
