EUROTEL KX-T6060LL Нет набора номера
Список форумов» Телефоны
TECON
31-07-2009 14:28
При подъёме трубки гудок слышен но нет набора номера. Схемы в инете не нашёл. Может кто сталкивался с данным аппаратом.(по ходу ключ или микруха) или аналогичную схему.Попросили сделать но я больше по сотовым.
Дюкс1232
31-07-2009 15:39
Набора в пульсе?
TECON
31-07-2009 16:48
В ПУЛЬСЕ проверил!
rommy
31-07-2009 23:22
TECON писал:
Если виноват ключ,тогда должны быть слышны импульсы набора номера.
А если дохлая микруха (или неисправность питания,кварца),тогда вообще нет никакой реакции на нажатие кнопок.
TECON
22-08-2009 09:52
Заменил с донора микруху всё заработало!!!
Список форумов» Телефоны» EUROTEL KX-T6060LL Нет набора номера
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • АОН.Нет набора номера.
  • Alcatel First 25 нет набора номера
  • АОН ТЕЛФОН KXT-876LM нет набора номера
  • Panasonic KX-TG1411RU нет набора номера
  • Panasonic KX-TC1486B нет набора номера
