Eurosky 3023super не открывает кодированные каналы
Список форумов» Спутниковое TV
Sasha_SMD
09-03-2010 16:45
Всем привет. Народ, прошу вашей помощи. Есть тюнер Eurosky 3023super. Пришёл ко мне с некорректной реакцией на пульт. В теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=303138 было описано решение проблемы, все сделал, на пульт реагирует теперь нормально, но не открывает кодированные программы. Прошивал много раз различными прошивками, не помагает. Эмулятор включал/выключал. Менял уже и проц и флешь, не помогло. В чём может быть проблема? Уже не знаю куда копать...
Nels
09-03-2010 19:32
Интересно а какие именно кодированные каналы хотите открыть ?
Менять проц флешь для просмотра кодированных каналов , странновато по крайней мере
Nikolaevich
09-03-2010 20:37
Попробуй прошить прошивкой для этой модели - различные не подойдут .
Посмотри внимательно на Моресате !
Sasha_SMD
09-03-2010 22:57
Каналы самые обычные, из тех что открываются (Бисс, Криптоворкс). Прошивки беру с Моресата (Rifort series). Те самые прошивки которыми прошил не один десяток других Евроскаев.
pfauter
09-03-2010 23:00
Ключики ручками ввести и все откроется.... недовольство, огорчение
Rostyk.07
09-03-2010 23:25
дамп с ключами http://www.sat-prof.com.ua/showthread.php?t=272
Sasha_SMD
09-03-2010 23:51
Дампы шыл, причём дампы рабочие 100% с ключами и каналами. И ключи тоже вводил, правда с ключами интереснее. Когда вводишь ключ, например на канал ТЕТ, может быть два варианта: или ничего вообше не происходит, или тюнер зависает, и после выключения/включения уже не загружается...
danilovich
20-04-2010 13:36
Перекинь мордочку с рабочего тюнера Eurosky 3023super.
serg2307
21-04-2010 08:14
Проц какой стоит?
danilovich
21-04-2010 08:22
ALI 3329C
Список форумов» Спутниковое TV» Eurosky 3023super не открывает кодированные каналы
  • DRE-4000 открывает кодированные каналы на 5 минут
  • Eurosky 3023super понижена чувствительность
  • DSR 5001 кодированные каналы DRE
  • Все о картах доступа на кодированные каналы
  • DRE 4000 не открывает ТК каналы
