Eurosat DVB 3023.Звук есть,video нет.
Список форумов» Спутниковое TV
Serge3
24-02-2008 23:37
Нет ли схемки?Или подскажите,какой транзистор отвечает за выход видео?
vladimir-rv
25-02-2008 21:26
Serge3, для начала напиши какой проц у тебя в тюнере?(Сколько ног?)
serg71
26-02-2008 00:26
Проц у него стоит ALI 3329B1 , там прозвонить легко, 8004 и 3023 платы почти один в один.
Serge3
26-02-2008 11:03
Да,проц такой.Пока нашел пробитую диодную сборку D13 по выходу видео.Удалил но не появилось.Не подскажите, с какой ноги проца видео прёт?
Nels
26-02-2008 19:03
Serge3,
никаких диодов по выходу видео быть не должно , разве трудно с гнезда тюльпана прозвонить пищалкой и определить откуда видео прет ??
Serge3
27-02-2008 14:57
Диоды для защиты от статики.Похоже процу кирдык,179 нога звонится на корпус 1 Om(ногу отпаивал),транзисторы в порядке.У кого есть под рукой рабочий тюнер, посмотрите осцилом-эта нога видео(можно на дрос. L8)?
Добавлено 27-02-2008 15:16
А есть ли в нем RGB выход?Проверить не на чем.На плате не увидет транзисторов-повторителей под RGB.
vladimir-rv
27-02-2008 17:08
Serge3, смотри
  ALi-M3329.rar  30,13 КБ  Скачано: 207 раз(а)
serg71
27-02-2008 22:17
vladimir-rv писал:
Serge3, смотри
Проверь сигнал на 179 выходе проца, дальше по ходу прозвони , идет через дросель на минусовый выход ТС31(470х16), дальше базы Q11 ,Q14 , прицепляю картинку с формой сигнала , замерял USB осцилографом на 179 выв. при отображении на экране менюшки , у меня был случай , полег Q11 , но он потянул за собой и проц .А RGB у него нет.
  видеовыход.rar  124,66 КБ  Скачано: 189 раз(а)
Serge3
27-02-2008 23:03
В мусорку или на запчасти улыбка Всем спасибо.
Список форумов» Спутниковое TV» Eurosat DVB 3023.Звук есть,video нет.
  • Ресивер Eurosat DVB-3023
  • Eurosat Dvb-3023 помогите с дампом.
  • Eurosat DVB-3023 блок питания.
  • Eurosat 3023 нет цвета ни по скарту ни по ВЧ
  • Eurosat DVB 3023 после выключения не хочет включаться
