БП EuroCase EC MODEL:350X выгорел резистор
коляus
09-03-2009 12:44
В блоке питания EuroCase EC MODEL:350X выгорели KA7500 , два транзистора HE8050SD и резистор . Помогите с опознанием по фотке какой должен стоять резистор , а то выгорел в дым , аж текстолит прогорел. Место обозначил знаком вопроса со стрелкой , там где он стоял только черное пятно.
TE
Мастер
09-03-2009 12:55
Если резистор одним концом соединяется с 12 выводом КА7500, то 22 Ом. Не впаивая этот резистор или КА7500, заменить электролит по второму напряжению дежурки и измерить величину этого напряжения.
коляus
09-03-2009 17:09
С 12 выводом КА7500 соединяется, но я так понял, что через него поступает питание на схему ON/OFF на двух транзисторах HE8050SD. Да , еще стабилитрон на 2v4 в той же схеме тоже на коротком.
uam
09-03-2009 17:42
22 ома. Но можно ставить и 100 ом.
Ищите схему от Codegen CG-13.
Конденсаторы на выходе дежурки заменили ?
TE
Мастер
09-03-2009 17:52
С него поступает напряжение питания на КА7500 (12 вывод) и через резисторы на коллекторы внутренних выходных транзисторов (8 и 11 выводы), а также через резистор 1,5 кОм и диод в среднюю точку трансфоматора предоконечного каскада на этих транзисторах, если базы транзисторов соединяются с 8 и 11 выводами микросхемы. Стабилитрона на 2,4В быть не должно, пиши куда подключены анод и катод.
uam
09-03-2009 19:00
Между эмиттером и землей Q5 - в цепи PS-ON.
По схеме http://www.rom.by/files/codegen_300x_web.rar
В нем питание на ШИМ подается через ключ.
коляus
09-03-2009 22:12
Большое спасибо , по схеме Кодегена там стоит R50 220 Ом и вышеназванный стабилитрон 2v2. С утреца попробуем что получится. Кусок схемы очень похож на мой случай.
uam
09-03-2009 23:30
22 а не 220. На схеме опечатка. Тут рядом такой блок.
TL4M
Гость 82.207.*.*
10-03-2009 00:03
Там много ошибок, в этой схеме.
коляus
10-03-2009 14:22
Установил 22 Ома , плюс заменил электролит по питанию 47мФ 50в. На микросхеме 16,5 вольта , на самом выпрямителе перед ключевой схемой 21,5 вольта. Надеюсь будет жить улыбка
boa
12-03-2009 14:50
Тебе же написали, что сперва без нагрузки напряжение с "дежурки" надо проверить. КА7500 пробивается при 40в , выходной электролит (47мкФ ) причиной может быть, но не главной. Сейчас у тебя ситуация, когда через 22 Ом идет ток порядка 250 мА, такого потребления быть не может, должно быть на порядок меньше.
dollar
12-03-2009 15:40
boa писал:
Ага...скорее всего так оно и есть...у тебя дежурка случайно не в "разносе" была? Если так, то выгорела твоя 7500 вследствии чего увеличился ток через резистор 22 Ома и он сгорел. Запусти дежурку и убедись что она в норме, потом ставь резистор 22 Ома.
NSL
12-03-2009 15:56
Дежурка выгорает так в том случае, когда электролит дежурки (1000 мкФ) высыхает, тогда в момент вкл. блока, дежурка еще не стабилизирована. При ремонте блоков, особенно Кодегенов касается, ВСЕГДА меняю кондер по дежурке и ставлю на 2200 и резюк ставлю 100 ОМ, возвратов пока не было.
unlockspc
12-03-2009 16:28
Обрати внимание !!! начало твоей темы - " В блоке питания EuroCase EC MODEL:350X выгорели KA7500 , два транзистора HE8050SD и резистор " .... на транзистор 8050 существует несколько схем (наши китайские друзья постарались недовольство, огорчение )....причем в некоторых "даташитах" даже структуры p-n-p
в твоем случае (сам недавно столкнулся )смотря на плоскую сторону у твоих Э-К-Б ..... ( заменить можно на 2SC945 ) . так же существуют HE8050SD с цоколевкой Э-Б-К шок ....но как правило в начале названия стоит С или S ..... типа C8050 или S8050 , а вообще они там как хотят - так и лепят
uam
12-03-2009 18:28
Неверно. Вы забыли про транзистор. И то, что скорее всего, напряжение питания измерялось в дежурном режиме, а на микросхеме в рабочем.
Здесь все нормально.
boa
12-03-2009 19:40
NSL- "Дежурка выгорает так в том случае, когда электролит дежурки (1000 мкФ) высыхает, тогда в момент вкл. блока, дежурка еще не стабилизирована." При высыхании выходного электролита дежурка в разнос не уходит, это происходит из-за высыхания электролита в первичной цепи или из-за неисправности в схеме обратной связи.
uam
12-03-2009 21:03
boa
Проблема с электролитом в первичке есть у InWin и блоков без оптрона.
С оптронами - в первую очередь из-за высыхания электролитов в цепи +5v SB. Лечится заменой на такие-же с напряжением 16в, шунтированные керамикой.
unlockspc
13-03-2009 13:57
а когда вместо положенных 5 вольт дежурки валит аж 20... 22 .... и простой заменой емкости во вторичных цепях не возможно добиться нормального режима , тогда это 100% что емкость в первичной цепи обратной связи , потому что я менял и не помогало ??? Прошу помощи
или например когда напряжение дежурки пульсирует ....и амплитуда на пике не более 3х вольт , то на что грешить ? Прошу помощи - и эта дежурка собрана без силового транзистора а сразу на комбинированной микросхеме М605
к стати был случай когда из-за того что транзистор оптрона был пробит ( звонился как диод ) у меня дежурка вся сгорала недовольство, огорчение
dollar
13-03-2009 16:39
Поддерживаю boa, unlockspc. NSL - в корне не прав.
NSL
13-03-2009 17:20
Когда высыхает кондер по 5 V во вторичке, то в первоначальный момент вкл блока напряжение сразу стабилизироваться не может, а этот кондер, в момент зарядки берет на себя всю это пиковое напряжение, а дальше вкл и обратная связь на оптроне.
Если не жалко блок поэксперементируйте, замените этот кондер ~100мк и мерьте напругу, но ТОЛЬКО в момент вкл в сеть.
boa
14-03-2009 09:04
Блок разумеется не жалко, при 100мк вообще никаких проблем быть не может, при 10мк отдаваемый ток сильно падает, но к выбросу по другой обмотке ни то , ни другое не приводит.
unlockspc
14-03-2009 16:27
boa, полностью согласен с тобой улыбка
кредо
сегодня занемался ремонтом блока питания EuroCase EC MODEL:350X
выгорели два транзистора HE8050SD и резистор.Поменял емкость,два транзистора поставил S945,ИС KA7500
теперь при подаче напряжения самопроизвольно стартует.
uam
16-10-2011 15:28
8050 могут иметь другую цоколевку.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП EuroCase EC MODEL:350X выгорел резистор
  • Блок питания D-Link JTA0302D-E выгорел резистор
  • UPS Powercom model: KIN-425-A резистор F1
  • HDD выгорел диод по 5V
  • БП HIPER HPU-4M530-PU выгорел.
  • Матерь P4R800-VM выгорел Q53 кто он?
