HDD выгорел диод по 5V
Skader
15-04-2008 16:16
Модель HDD Hitachi. Но это не важно, потому что выгорают они во всяких винтах (чаще попадались Samsung).Если я не ошибаюсь это простой диод (может шотки).
Вопрос:
Их предназначение и на что заменить?
Gold55
15-04-2008 16:24
звонится как коротыш?
если да то это трансил. менять сняв с другого винта по нужной напруге либо купить в магазине.
berdyanec
15-04-2008 16:30
Он выполняет функцию защиты от подачи напряжения обратной полярности. А в работе винта он не участвует.
Cerber
15-04-2008 16:34
Акуратно выпаиваешь и промеряешь, если он стоял паралельно "-" и"+" то это "защитные диоды", они ставятся как по +5В так и по +12В, при скачке питания успевают сгорать (обычно) сохраняя винт!
Покапай инет там много про это есть, примерно вот они и корпуса есть разные!
Диод защитный P6KE15A DO-15 Z-Di;TAZ;15V,600W(1mc)
Диод защитный P6KE6.8A DO-15 EIC Z-Di;TAZ;6.8V,600W(1mc)
Диод защитный 1.5KE6.8A(1N6267) DO-201 DC Z-Di;TAZ;6V8,1.5kW(1mc)
При пробое я их и вовсе выпаиваю, но при этом есть вероятность при следующем скачке напряжения совсем потерять винт рёв в три ручья
Лучше найти и заменить подмигивание !!!
Удачи!
Skader
15-04-2008 16:41
т.е. если поставить какой-то обычный толку будет мало...Снять уже неоткуда. До сих пор было несколько винтов, изза этого и не задумывался об его параметрах...
каприкорнус
15-04-2008 17:22
Предлагаю набрать в поиске форума слово - "супрессор" и раскрыть для себя в полном объеме тайну этой детали. улыбка
Молдованин
15-04-2008 21:49
Ставил стабилитрон на 5.6 вольт. Несколько лет, полет нормальный.
Tomser
15-04-2008 22:08
Молдованин,
Это потому, что его ни разу ни пробило. Как только его пробьет, он ничего не спасет - перегорит, как обычный предохранитель.
И все повышеное напряжение шандарахнет по остальной схеме.
Книжки что ли по основам электроники ни когда не читал, рабочий ток стабилитрона 10-200mA. самый мощный из известных 1-1.5 A.
И они всегда ставятся с ограничивающим ток резистором.
И служат для управления каким-либо мощным ключом.
А ты его напрямую между шиной питания и землей воткнул. шок
Защитный диод(он же - Трансил, Супрессор, TVS-диод) расчитан именно на аварийное замыкание в случае длительного серьезного превышения напряжение. И мощность, при которой его окончательно замкнет, более 400-600W. А у обычного стабилитрона дай бог пару Ватт.
lee
16-04-2008 00:37
Tomser писал:
Осмелюсь заметить, что импортные стабилитроны, в отличие от отечественных (про которые ты так много написал), при электрическом пробое становяться гвоздем. Сопротивление последовательно со стабилитроном ставиться в случае подачи на него напряжения, превышающего Uст (с оглядкой на полярность улыбка ). Если подаваемое напряжение ниже, стабилитрон никак себя не проявляет. Это все наглядно подтвердит ВАХ стабилитрона.
Tomser писал:
Стало быть если вдруг винт начнет жрать ватт 300 в случае повышенного напряжения трансил замкнет не окончательно? Нахрена его тогда буржуи туда поставили? Они просто -
Tomser писал:
Книжки что ли по основам электроники ни когда не читали
Sergej
16-04-2008 00:58
Tomser, в импульсных блоках питания после диода часто установлен стабилитрон на 3-5 вольт (10-20%) больше напряжения в этой цепи.
Зачем?
lee писал:
...при электрическом пробое становяться гвоздем...
и выключают блок питания
Mikkey
16-04-2008 10:06
Ты немного путаешь мощности, речь идёт о той, которая будет жраться не винтом, а этим трансилом, он выдерживает намного больше, при этом напряжение ограничивает на заданном уровне.
Стабилитрон же напругу не удержит на безопасном уровне, она будет подниматься, и пока его прошибёт в ноль - остальной схеме кирдык наступит.
lee
16-04-2008 10:10
Mikkey, ну вот ты бы поставил стабилитрон туда?
Молдованин
16-04-2008 10:29
Tomser писал:
Молдованин,
Внимательно посмотрите ВАХ стабилитрона. При превышении напряжения стабилизации происходит пробой, или просто КЗ. А по поводу 400-600 Ватт.......вопрос открытый.....у меня печка, южники отпаиваю, 600 Ватт, включенна через трансформатор на 120 Вольт(~300 ватт) ежели зазеваюсь плата горит ярким пламенем.
Это конечно не панацея(стабилитрон), но спасала некоторых товарищей включающих винт на горячую, при этом переполюсовав разъем питания.
Mikkey
16-04-2008 10:31
Стабилитрон туда ставить - что мёртвому припарка, учитывая мощ, которую БП может выдать по каналу +5 или +12 - от него останется только пыль, а БП сможет и не заметить его "испарение" при этом.
lee
16-04-2008 10:46
Mikkey, не увидел на этом фото, но обычно ставяться еще резаки нулевые перед защитным диодом. Они обычно как предохранители срабатывают. Несколько раз так и было, (ставил стабилитрон).
Молдованин
16-04-2008 11:47
Mikkey писал:
По 12 вольтам не знаю.......а 5 просто уходило в защиту......это ежели винт грузить напрямую на блок....тогда возможно в пыль...а когда плата, сидиром, флоп.......блок просто в защиту уходит, если конэчно не фливый........фливый в дым.
Tomser
16-04-2008 12:33
Хлопцы ну фигли спорить.
Стабилитрон и защитный диод. Разные приборы, для разного применения.
Первый как регулирующий элемент, второй как защита.
Хотя и тот и другой работают практически по одному принципу, за исключением конечного результата.
если интересно сравните их характеристики - возьмите справочники.
В слаботочных цепях и стабилитрон можно приспособить, как защиту. но не в отношении HDD, как защитный элемент в цепи питания.
И защитный диод при желании можно использовать, как регулирующий элемент.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_01/stat-32.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B ...
Mikkey
16-04-2008 13:20
Нашол таки маркировку улыбка
SMAJ5.0A WE http://www.vishay.com/docs/88390/smaj50.pdf
SMAJ12A BE
http://www.vishay.com/docs/88912/marking.pdf
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD выгорел диод по 5V
  • UPS Powercom BNT-600 выгорел дроссель
  • Матерь P4R800-VM выгорел Q53 кто он?
  • выгорел БП от переходника USB-IDE YH-3018-3
  • Мат. плата MSI K9N SLI-2F выгорел транзистор Q9 SOT89
  • Выгорел кусок AC Bell M88 1100W
