Смарт ETS-15LUV вертикальные полосы на изображении
wadim82
30-10-2011 20:51
Добрый вечер.
Столкнулся с такой проблемой монитор установлен в терминал самообслуживание без корпуса точно модели сказать не могу. Сам монитор LCD 15" сигнал видео идет от системного блока. На фото виден разъем и саму неисправность.
Вопрос в чем проблема в неисправности в монитора или системного блока. На мониторе только плата инвертора, видео сигнал идет с системного блока (материнской платы).
Жду помощи спасибо.
soldering90
31-10-2011 00:38
wadim82, по фото - разъем на матрицу вроде стандартный "пятнашечный", не мешало бы матрицу подкинуть или хотябы питание, приходящее на нее проверить. Можно еще внутренности от 15" на эту матрицу подкинуть..
P.S. А можешь сделать фото
системного блока
? Очень интересно. Облизываюсь ...
wadim82
31-10-2011 06:22
soldering90 писал:
системного блока
neoway
01-11-2011 00:13
Ставлю на матрицу, работает круглые сутки и запросто может крякнуть через несколько лет. Было 2 случая (оба с терминалов).
wadim82
01-11-2011 06:31
Дело оказалось в материнской плате, подключили к другому терминалу системный блок все заработало.
Всем спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Смарт ETS-15LUV вертикальные полосы на изображении
  • LG W2234S-BN Вертикальные полосы
  • Samsung 2243lnx нет ИЗО, вертикальные полосы.
  • AL1916W Вертикальные мутные полосы
  • Benq FP71e вертикальные полосы
  • Benq Q9T3 вертикальные полосы
