Cлесарь Гость 87.117.*.*
Требуется раздавать Интернет от ADSL роутера по витой паре на два устройства.
Обычный пятипортовый концентратор как-то дороговато для двух устройств. Слышал что применяют концентратор на базе моста сопротивлений.
Есть ли у кого опыт использования такого устройства?
Поделитесь впечатлениями?
Ситуация банально проста - два компьютера, в гостинной и в спальне. |
BWG Забанен  Сообщения: 89
Давно пробывал. Неэфективно. Только для коротких проводов. |
Надеюсь, на коротких проводах работало устойчиво? |
LoadHigh Участник Сообщения: 571
Cлесарь, Коммутатор меньше тысячи стоит... есть смысл заморачиваться то? .. |
Второй компьютер, тот что у жены, стоит дешевле концентратора. Конечно же стоит заморачиваться. Учитывая что сопротивления, гнезда RJ45 и текстолит для платы уже есть в наличии. |
werus Кинолог Сообщения: 443
Cлесарь, Из-за копеешного свитча так заморачиваться? Возьми 5-ти портовый D-Link, стоит 350-400р. и делов то... |
delux1 Гость 84.54.*.*
Cлесарь, ахренеть...чё за комп то у супруги????...Если так заморачиваешся, мож как вариант у знакомых какой нить старый (Б.У) нахаляву взять... |
delux1, да гонево это комп, который стоит меньше 1000р врядли способен работать вообще  |
LoadHigh, а куй знает...мож там 286 стоит... с винтом на 20мб....
Добавлено 22-09-2010 08:41
а работает в WD.com...был такой текстовой редактор...и даже печатать мог  |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
| delux1 писал: | | мож там 286 стоит... с винтом на 20мб.... а работает в WD.com...был такой текстовой редактор...и даже печатать мог | Аха, было такое, только вот для нормально работающей сети нужен будет Novell DOS Пожалуй дороже обойдется компа с свитчем вместе взятых Cлесарь, Не заморачивайся, 5 портовый Gembird стоит 300-350 рублей, дешевле D-Link-ов  |
То есть, больше никто не пробовал хаб на сопротивлениях в работе?
И вообще, причем здесь стоимость пятипортового концентратора? Меня интересует именно то, о чем пишу. И причины могут быть разные. В добавок - в наших магазинах нет концентраторов дешевле 800 руб. И даже это не главное. Пусть даже мне концентратор могут подарить, но меня все-равно интересует работоспособность варианта с сопротивлениями.
Ладно. Раз больше не у кого нет опыта в этом вопросе, попробую спаять. |
uam Участник Сообщения: 2052
А вторую сетевушку воткнуть в основной комп ? 5$ за 100мбитную новую. А 10 мбитку и за пиво можно взять.
P.S. Этот "хаб" только под 10 мбит. |
MGarry Участник Сообщения: 496
Cлесарь, В чем проблема ? собрал-проверил. Потом отпишись. Я бы не стал такой фигнёй заниматься. |
| uam писал: | А вторую сетевушку воткнуть в основной комп ? 5$ за 100мбитную новую. А 10 мбитку и за пиво можно взять.
Дорого и сложности с настройкой раздачи интернета.
Необходимо простое подключение и автоматическая DHCP конфигурация.
10 мБит вполне достаточно. Как раз на будущее планируется второе устройство поддерживающее только 10 мБит протокол.
Добавлено 22-09-2010 17:14
| MGarry писал: | | Cлесарь, В чем проблема ? собрал-проверил. Потом отпишись. Я бы не стал такой фигнёй заниматься. |
Нет проблемы. У меня вопрос - есть ли у кого опыт использования подобных схем?
Попробовать самостоятельно я всегда успею. Хочется вначале воспользоваться помощью форума. |
alisahack Участник Сообщения: 617
На диодах еще схемка в интернете есть... там затуханий поменьше будет.
Добавлено 22-09-2010 21:02
Единственный плюс во всей этой заморочке - не требует питания. |
Генчик Участник Сообщения: 15300
Cлесарь, знаешь, чем занимается пёс, когда ему делать нехрен?  |
да ладно на диодах на релюшках!  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5289
LoadHigh, на тумблерах круче |
RIF Участник Сообщения: 911
угу.. больше похоже на сценарий "Коллизии - Вперед!"  |
| alisahack писал: | | Единственный плюс во всей этой заморочке - не требует питания. | тоже существенный фактор
Добавлено 23-09-2010 09:46
Так это вроде тоже что и на диодах. Транзисторы в диодном режиме.
Добавлено 23-09-2010 10:05
Мне понадобится хаб так-же и для этой штуковины
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=352106&start=96#2647400 |
| Cлесарь писал: | | alisahack писал: | | Единственный плюс во всей этой заморочке - не требует питания. |
тоже существенный фактор |
Cлесарь, ты так беден, что не только десятка за фабричный свитч, но и оплата за лишние 3-5 ватт электроэнергии, имеют для тебя жизненно важное значение?  |
| Генчик писал: |
Нет. Я лишь хочу чтоб LAN тройник стоил не более чем 1/10 стоимости конечного устройства. Например компьютера или интернет радиоприемника.
Добавлено 23-09-2010 12:25
Давай рассудим так: например в кухню заходит один кабель витая пара. В данный момент коннектор воткнут в холодильник. Теперь у меня появляется кухонное интернет радио и так же требует подключения коннектора.
Как быть?
По вашему я должен пойти и купить еще один концентратор за 800 руб. Изыскать для концентратора место установки на кухне, плюс изыскать дополнительную розетку питания 220V. Повесить на розетку страшный адаптер питания, который повлияет на интерьер.
Или другой вариант, я должен оторвать плинтуса и протянуть на кухню еще один кабель витой пары от имеющегося концентратора в прихожей.
Лично мне интересен вариант с LAN тройником. Маленькая коробочка которая спрячется за холодильникам и не будет требовать не питания не вентиляции. |
| Cлесарь писал: | По вашему я должен пойти и купить еще один концентратор за 800 руб. Изыскать для концентратора место установки на кухне, плюс изыскать дополнительную розетку питания 220V. Повесить на розетку страшный адаптер питания, который повлияет на интерьер.
Или другой вариант, я должен оторвать плинтуса и протянуть на кухню еще один кабель витой пары от имеющегося концентратора в прихожей. |
Чаще всего в LAN-кабеле 4 пары, а используется только две... запусти по одному кабелю две линии LAN и на концах раздвои, по две пары на одну линию LAN, и две на другую. И не надо лишний концентратор покупать, ни провод тянуть, ни питание подводить. |
Интересная идея!
Я конечно знавал о неиспользуемых парах. теперь стоит попробовать, что легче и надежней. делать тройники на двух концах одного кабеля(нестандартное включение надо еще как-то организовать розетками) или один тройник на сопротивлениях с одной стороны. |
| Cлесарь писал: | | в кухню заходит один кабель витая пара. В данный момент коннектор воткнут в холодильник. Теперь у меня появляется кухонное интернет радио и так же требует подключения коннектора. Как быть? | Это конечно все понятно, но вот ответь на один вопрос: У тебя на все про все один IP-адрес выдан?
Может лучше для начала тонцевать от сюда. |
| Cлесарь писал: | | делать тройники на двух концах одного кабеля(нестандартное включение надо еще как-то организовать розетками) . |
Взять сдвоеную (2-портовую) розетку и расключить 2 пары на один порт, и 2 на другой. А со стороны хаба еще проще, две пары опресовать в обин коннектор, а две - в другой. |
У меня у каждого устройства разные IP адреса. Их распределяет ADSL роутер автоматически.
За исключением, статические адреса у холодильника и компьютера. Роутер переадресует на эти устройсва входящие из интернет запросы.
Из интернет доступна страница с остатками продуктов в холодильнике(WEB сервер).
Переадресация на компьютер ради файлообменника.
Добавлено 23-09-2010 13:11
| alisahack писал: | | Взять сдвоеную (2-портовую) розетку и расключить 2 пары на один порт, и 2 на другой. А со стороны хаба еще проще, две пары опресовать в обин коннектор, а две - в другой. | Хорошо. Спасибо! Я попробую и тот и другой варианты. |
А что за холодильник такой с IP-адресом? Может я отстал от чего-то... |
Как и у всех. Поищи яндексом на предмет Интернет холодильник.
Добавлено 23-09-2010 14:50
Бывает еще для кухни интернет варочная поверхность
Интернет духовка
| Cлесарь писал: | За исключением, статические адреса у холодильника и компьютера. Роутер переадресует на эти устройсва входящие из интернет запросы.
Из интернет доступна страница с остатками продуктов в холодильнике(WEB сервер). |
Cлесарь, имеешь такой крутой холодильник, а говоришь про дешёвый комп, жмотишься на фабричный свитч. У тебя с головой всё в порядке?  |
Генчик, кто то 3.14здит и я даже догадываюсь кто..  |
