Asus P5K SE, как удалить (отключить) Ethernet controller?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Владимир1234
12-09-2009 23:06
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333)
Системная плата Asus P5K SE (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы Intel Bearlake P35. BIOS AMI (05/30/07)
Возможно ли отключить или физически удалить встроенную сетевую карту? При установке чистого Windows XP SP2, когда устанавливаешь драйвера этой карты компьютер виснет напрочь, пока не восстановишь в безопасном режиме на состояние до установки дров этой карты. Если дрова сетевой карты не ставить, комп работает нормально. Раньше все работало нормально и с этой сетевухой, дефект проявился после удаления трояна антивирусом. Дрова ставяться родные с родного диска. Если ставить ZVER XP SP3, то установка даже до рабочего стола не доходит, появляется надпись "Добро пожаловать" и комп виснет. В результате поставил новую сетевую карту, с которой все работает, установил SP2. Возможно ли как-то отключить карту в биосе (не нашел опции) или просто скажем отпаять ее с платы? Кто в курсе, подскажите... Комп моего друга...
levik
13-09-2009 00:37
Род занятий: Мастер по ремонту разной аппаратуры-это прикол такой чисто поржать
sur0c
13-09-2009 01:15
В бивисе напротив "Ethernet" поставить "Disable". Подробнее в мануале на мамку. А вообще похоже на дрова проблемные. Где-то что-то не доставили.
IgorAP
13-09-2009 01:34
БИОС какой стоит?
Систему ставили со сборок с драйверами (типа Зверя/Лонера/Экстрима) или чистую?
alex167
13-09-2009 08:16
Попробуй сначала биос сбросить по умолчанию.Не поможет: в биосе поищи LAN и поставь [Disable]. Думаю, выпаивать ничего не стоит,там достаточно неплохая встроенная карта.
Владимир1234
13-09-2009 10:18
Биос поставил по умолчанию. Lan стоит Disable по умолчанию. Но при установке сборки Зверь SP3, даже без дров, ставит все равно дрова карты и комп виснет. SP2 поставил чистый, дрова материнки с родного диска. Дрова эти прекрасно отработали с дня покупки компа, а на этой неделе комп накрылся. Явно сдохла сетевуха, т.к. без нее все работает, если дрова ее не ставить. BIOS AMI (05/30/07)
Получается, если хочешь третий сервис-пак, надо либо материнку менять, либо карту как-то блокировать...
Porter
13-09-2009 10:46
Бред... Ибо неначто ставать дровам, если в БИОСе сетевая выключена. Зверь СД - зло, юзайте обычные не тюнингованые сборки.
Понимаю, если мать вообще пост не отрабатывает через выбитую сетевуху. Вот тогда ее физически сдуть можно с платы...
Владимир1234
13-09-2009 10:49
Ну, так я про то и спрашиваю. Проблема еще в том, что в этой материнке Биос периодически сбрасывается сам и сбивается дата, при этом батарейка хорошая... Вот фото платы, какую микруху нужно сдуть или где отключить ее питание?:
IgorAP
13-09-2009 12:44
Возможно это загрузка с LAN. Она по дефолту, как правило, и стоит Disable, и загрузку с LAN (если надо) надо включать.
Ищи в Integrated Periferials строку Onboard LAN (или как-то так) и выбор Enabled/Disabled. Это вкл/выкл набортного контроллера. Вот этот параметр по дефолту, как правило, как раз стоит в Enabled.
Добавлено 13-09-2009 12:54
И неплохо бы БИОС обновить. У вас версия скорее всего 0204, а есть уже 8 версий по-свежее.
И, кстати, в последней бете 1402 как раз обновление опций LAN:
P5K SE BIOS 1402
1. Update LAN Option ROM.
LoadHigh
13-09-2009 13:03
IgorAP, расскажете зависимость биоса и драйверов под ХР? сильно удивлюсь, но послушаю.. )
Porter
13-09-2009 13:21
В єтой матери другая зависимость в биосе есть, ох уж кровушки попила мне... Если в БИОСе отключить встроеный рейд - пропадает в винде лан контролех, хотия в БИОСе он включён.
Исправлено в высоких версиях БИОСа подмигивание
Автору - отключите в БИОСе лан и не ипите мозг.
Chost_Rider
13-09-2009 13:57
Porter писал:
стопудово пожадуй лучший из предложеных вариантов!
neo831
13-09-2009 15:08
Владимир1234, Пока ты не отучишься ставить себе разные зверинцы - горюшка будешь хлебать с завидным постоянством. не веришь - поставь нормальную винду и проверь. Уж сколько раз твердили миру - нет, надо ж самому себе кол в задницу загнать чтобы проверить...
LoadHigh
13-09-2009 15:09
Chost_Rider, найти причину, а не устранить следствие - это не для вас... на счет стопудово, так это относится к тому, чтобы Вы не лезли в топики со своими бредовыми идеями
Владимир1234 Нео опередил ) Попробуйте поставить чистую винду, ну и уж если так случилось, что у вас на диске старые или "кривые" драйвера - найдите свежие по идентификаторам производителя.
Владимир1234
13-09-2009 17:12
neo831, LoadHigh, я могу любую винду поставить и в данном случае поставил обычный сервис пак 2, который до этого больше года на этом компе отработал, о чем выше уже все написано! Дрова не кривые, а родные, купленные вместе с материнкой, которые тоже больше года отработали! А теперь при установке их комп виснет. И, кстати тот же зверь на этом компе тоже работал больше месяца, пока вирус не схватил! Проблема не в моих кривых руках, как Вы думаете, а в сетевой карте на этой материнке!
Спасибо Porter и IgorAP за дельные советы! Но, боюсь, хозяин компа пока не станет экспериментировать с биосом, пока все работает с другой сетевухой.
remaleks
13-09-2009 18:28
А вирус то вылечил? Вирусы могут творить очень много всяких чудес. Проверка антивирусом не всегда эффективна, если глюки остаются то только форматирование на два раза с обязательным удалением и созданием раздела помогает избавиться от подобных вирусов. либо пробуй на другой винт ставить винду на проблемном компе
Владимир1234
13-09-2009 21:11
Да ясный пень, что новую винду ставили на отформатированный диск. Вот другой винт не пробовали, хотя он с собой был, сразу все не проверишь... Вообщем, уговорил товарища сделать Back-up, а потом бум пробовать все варианты, как только до него доеду. Спасибо за бурные обсуждения проблемы! Как что выясню, сюда отпишусь... Всем удачи! Досвидание Пьем пиво
ыфь
13-09-2009 22:39
ээээ. ни чего вы не понимаете в колбасных обрезках. сам пользую zvercd больше 5-ти лет. оптимальная сборка. хотя и по ней твиком прохожусь... гы-гы
перешей БИОС. сталкивался с вирями которые его коцают...
neo831
13-09-2009 23:48
ыфь, В свете огромной информативно-интеллектуальной нагрузки твоих советов - почему-то не удивлен фактом использования зверей и т.п. "профильные" темы... гы-гы
ыфь
14-09-2009 00:08
neo831, ну каждому своё... если не надоело трах*** с установкой доп. ПО, дров и работой с виндой по "умолчанию", то ...
Shersh
Гость 217.118.*.*
14-09-2009 00:13
ыфь писал:
??? А что, если вирь биос покоцал, мама ещё может грузиться?
Это наверное новый вид вируса, который в биосе живёт и плодится! Жаль что мне такие ещё не встречались.
ыфь
14-09-2009 00:22
Shersh, гугл в помощь. и весма старый
Shersh
Гость 217.118.*.*
14-09-2009 00:28
А можно хоть одну ссылочку? А то до этого только теоретические выкладки о таких вирусах встречались, но конечно в старом гугле, а в новом пока молчат.
ыфь
14-09-2009 00:42
например
Virogen, семейство
Опасные резидентные полиморфик -вирусы. Перехватывают INT 21h и при вызове функции DOS SetDrive (AH=0Eh) и запуске программ (AX=4B00h) ищут и заражают .COM- и .EXE-файлы. Записывается в конец .COM-файлов. При заражении .EXE-файлов создают компаньон -файлы с расширением COM. В зависимости от текущей даты изменяют данные BIOS, находящиеся по адресу 0040:0016. Уничтожают файлы CHKLIST.* и ANTI-VIR.*. Содержат строки:
Porter
14-09-2009 01:03
ыфь, вы ещё "Чернобыль" вспомните...
Пока, после епидемии чернобыля не видел ни одной мамки с похереным вирусом БИОСом...
ИМХО, neo831, +1
Shersh
Гость 217.118.*.*
14-09-2009 01:26
Какая жалость, но за десяток лет лечения компов мне попался только вирь Win95 cih, но он портил биос записывая туда произвольный код (кстати родоначальник виря Чернобыль). Перешивать биос, кроме этого вируса, после действия вирей ни разу не приходилось. А фантастика о том, что на чистый винт с биоса вирус ...КАК ... ПРЫГНЕТ..., ни разу не подтвердилась.
Владимир1234
14-09-2009 10:27
Как вариант попробую очистить биос перемычкой на плате...
neo831
14-09-2009 13:37
Вы больше ыфь слушайте - у вас вирусы будут из мышки прыгать... помираю со смеху! К слову пресловутый винчих не в БИОСе жил а на HDD. И актуальность свою потерял лет 10 назад, если не больше. И аналогов ему до сих пор нет.
SergeySSN
14-09-2009 16:59
1-выключи из розетки
2-вытащи батарейку и замкни контакты на матери
3-верни всё взад
4-в биосе лоад оптимизейшен сделай
5-диактивируй ЛАН
6-выход из биоса с сохранением всех параметров
ВУАЛЯ улыбка
Владимир1234
14-09-2009 21:37
Докладаю: с биосом возиться не пришлось. Спасибо remaleks! Поставил свой жесткий диск, установил все тот же сервис пак 2 чистый, драйвера все встали как ни в чем не бывало, в том числе и драйвер сетевой карты материнки. Установил NOD32, обновил, подключил жеский диск компа, проверил на вирусы и на тебе, пожалуйста: обнаружен WIN32/Toolbar.AskSBar в System volume information диска С, где у него Windows стоял. Родной диск компа был разбит на две части, а форматировался только раздел С, чтобы не потерять данные с D. Возможно, что вирус с диска D и пролез в загрузочный сектор С, однако на D диске вирусов не было обнаружено. А ведь я проверял оба диска в первый раз с загрузочного диска Касперским, правда не обновленным, ничего не обнаружилось. И NOD32, который стоял на С со вчерашнего дня, тоже ничего не видел. Вообщем после удаления вируса дрова родной сетевухи встали как ни в чем не бывало...
Должен признать также, что в биосе действительно есть отключение сетевухи: Onboard PCI Gbe Lan, а я отключал LAN Option. Каюсь, ступил, проглядел, лопухнулся...
brt137
15-09-2009 03:17
Владимир1234 писал:
Что-то я не уловил связи 3-го сервиспака с установкой дров. Разве нету чистых (не "звериных") сборок с 3-м сервиспаком, без интегрированных драйверов, и прочих "полезностей" ? В конце-концов, мог поставить "чистую" винду SP2, и 3-й сервиспак поверх.
Владимир1234 писал:
В нете пишут, что такой файл появляется после установки Неро, и вирусом не является, из антивирусов на него ругается только NOD.
А та винда, где вирус обнаружил - с какого дистрибутива ставилась? Чистая, или "Зверь"?.. Может, с виндой его и поставил?
Владимир1234 писал:
Без переустановки винды на том разделе, где нашёл вирус?
Владимир1234
15-09-2009 09:30
Про это я тоже уже прочел, но кое-где пишут, что это вирус, который остается после трояна. А Неро у него 6-ой стоит. А тут товарищ мой говорит, что перед тем как комп сдох он кликнул на какую-то ссылку сайта, после чего AVG обнаружил два трояна, удалил их, а на следующий день при включении комп и сдох. Все ставилось тоже самое, что до этого 1,5 года отработало, плюс пробовали еще поставить Зверь, но безуспешно. Сейчас стоит Виндоус чистый, его не переустанавливал на его диске, где был вирус, а дрова встали. Вообщем для меня лично загадка, как такое может быть, что вирус не дает дрова поставить именно сетевой карты?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus P5K SE, как удалить (отключить) Ethernet controller? На страницу 1, 2  След.
  • Asus P5Q Pro как отключить биосный антивирус
  • Ethernet трех устройств
  • Материнка Shattle DC DC CONTROLLER
  • Ethernet-кабель. Организация сети. Нет подключения.
  • Модем ZyXEL P660RT2 EE не работает ETHERNET
