err в режиме tape автомагнитола lg tcc-9020
сергей ф
15-12-2006 16:06
при попытке вставить касету на дисплее надпись ERR двигатели лентопротяга не запускаются
RomanSergeevich
15-12-2006 18:55
Если там ЛПМ с платой на которой драйвер двигателя загрузки, то проверь резисторы 2 низкоомные. Часто сдыхают и соответственно сам драйвер проверяй.
сергей ф
16-12-2006 14:53
резисторы целые по 10 ом, а как проверить сам драйвер?
LG-savikdvd
лыжник
16-12-2006 16:41
сергей ф писал:
питание + управляющие сигналы + обвязка = замена. улыбка
сергей ф
17-12-2006 12:57
похоже проблема с питанием на 6 и 7 ноге драйвера 2.3В не горит подсветка дисплея, нет VCC (2.3в) после транзистора Q805(A1273) на базе и эмитере 13В на коллекторе 2.3В.Подскажите аналог , кт816 подойдёт или нет.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
17-12-2006 13:25
сергей ф, поиском когда научимся пользоваться? http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SA1273
P\S В следующий раз тема окажется в корзине.
сергей ф
17-12-2006 14:25
спасибо всем, впаял 816г всё заработало!!!
Список форумов» Аудиоаппаратура» err в режиме tape автомагнитола lg tcc-9020
  • МР-3 магнитола LG LPC-LM535 искажает в режиме Tape
  • blau montreux rcr44 bp3784/в режиме TAPE нет звука.
  • DVD автомагнитола Pioneer нет звука в режиме DVD воспроизвед
  • Автомагнитола Aiwa стоит в демонстрационном режиме.
  • Автомагнитола VELAS VD-F206B не работают кнопки в DVD режиме
