мовс Новичок Сообщения: 11
Нет выхода звука при работе в режиме DVD, в режиме работы тюнера звук появляется. Аппарат пришёл с неисправным драйвером привода и DC/DC преобразователя. После замены мс. привод заработал.
p.s. С USB носителя звука также нет. Хотя загрузка проходит и воспроизведение включается. Аналогично с DVD. На материнке заменил TDA7313. без изменений. Сигнал с выходов DVD привода и этой мс есть.
Выходной усилитель - TDA7388.
драйвер привода - D5888 |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4184
| мовс писал: | | На материнке заменил TDA7313 |
Зачем? С тюнера же звук есть. "Копать" надо в сторону ЦАП. Если, кроме бренда больше ничего нет, тогда выкладывайте полный состав аппарата. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| segor писал: | | Зачем? С тюнера же звук есть. |
Ну люди всякие бывают...
Есть которые один раз подумают головой, а кому-то удобнее семь раз поработать руками!  |
TDA7313 кроме как предусилитель есчё и комутатор входов. На входе мс сигнал есть. Для тех кто много думает и мало делает хочу пояснить что так называемый ЦАП находится на плате привода ДВД. С привода на материнку приходит уже аналоговый сигнал. И он на контрольных точках и на входе TDA7313 присутствует. Схему на этот аппарат не нашёл.(Pioneer PM-277)
Добавлено 01-10-2010 16:35
Сегодня заметил такую особенность. После загрузки диска и включении режима воспроизведения звук на выходе усилителя TDA7388 отсутствует, но если убрать поворотом ручки громкость до нуля,а затем плавно увеличить, то звук появляется. Тоже самое при включении режима MUTE, после обратного включения звук отсутствует. При этом меняется напряжение на выводе 22 мс (MUTE) TDA7388 - 0.1В в режиме MUTE и 6,8В в режиме воспроизведения. При регулировки громкости это напряжение тоже меняется. |
| мовс писал: | | аналоговый сигнал..... на контрольных точках и на входе TDA7313 присутствует. |
А, где об этом в первом посте сказанно? Надо не возмущаться, а выражать мысль правильно и писать понятно.... Вот опять, попробуй разбери !? | мовс писал: | | Тоже самое при включении режима MUTE, после обратного включения звук отсутствует. |
MUTE - on звук отключается
MUTE - off звук не появляется, пока не уберёшь ручкой громкость до нуля, а затем поднять до какого-то среднего значения.
MUTE - on: на 22 ноге TDA7388 0.1В
MUTE - off: на 22 ноге TDA7388 6,8В |
| мовс писал: | | Схему на этот аппарат не нашёл.(Pioneer PM-277) |
| segor писал: | | тогда выкладывайте полный состав аппарата. |
Попробуем найти схему, близкую по составу. |
Pioneer PM-277 состав:
ДВД-привод:
проц Sanplus SPHE8202T
драйвер- D5888
материнка : проц TMP86FS49BUG
предус TDA7313
у.м. TDA7388
тюнер HK-718 ver2.2
LA41787
Добавлено 05-10-2010 20:26
Сегодня заметил ещё одну неисправность: После 10-15 мин работы ДВД или USB FLASH происходит отключение воспроизведения. При этом пропадает напряжение 3.3В. Через несколько секунд напряжение восстанавливается и воспроизведение начинается с первого трека (файла).После чего всё повторяется. Сильно греются мс стабилизатора APL1117-33, электролиты и проц. ДВД Sanplus SPHE8202T-(рука не терпит). |
| мовс писал: | | Сильно греются ....... электролиты |
Возьмите осциллограф и посмотрите выходное напряжение DC/DC конвертера, который Вы меняли, но в составе забыли указать! Возможно, на пятивольтовую шину питания CD привода, проходит высокочастотная составляющая преобразователя, что и приводит к сильному разогреву электролитов, APL1117-33 и SPHE8202T. Поэтому, надо внимательно посмотреть обвязку DC/DC конвертера, особено SMD дроссели по +5В. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
От куда там дросели по 5 вольт ?
5 вольт идет на драйвер и через диоды на стабилизаторы проца. |
pavel-pervomaysk, для снижения проникновения частоты преобразования DC/DC- конвертера в схему, на входе и выходе ставятся LC- фильтры. |
Ого, такое очень редко встречал, и то не в китайцах.
Один дросель после DC-DC 5 вольтового и все, это стандарт.
У топикстартера скорее всего умер проц.
Serial Flash присутствует возле проца ?
Напряжение 3,3 вольта может пропадать из-за того что перегревается стаб, по причине большого потребления тока процом. |
мовс, попробуйте запитать СD -привод внешним источником +5В. Если картина с нагревом не изменится, то pavel-pervomaysk, прав| pavel-pervomaysk писал: | | У топикстартера скорее всего умер проц. |
Напряжение +3.3В контролировал осциллографом С1-65а никакой высокочастотной составляющей не наблюдается. Напряжение на входе мс APL1117-33 +5В тоже чистое. Немного заниженные. 3.3В- прим 3.28В с прогревом постепенно снижается до 3.1В. Температура APL1117-33 достигает 112 гр.С, а процессора SPHE8202T примерно 95 гр.С
DC/DC регулятор - MP1410. При включённом тюнере общий ток по питанию составляет примерно 500 mA. При включении ДВД или флешки ток сразу возрастает до 1.2 A.
Я думаю pavel-pervomaysk прав вышел из строя процессор (SPHE8202T). По шине питания слишком маленькое сопротивление. Жаль поменять проц не получится.
Добавлено 08-10-2010 18:47
При тщательном рассмотрении мс SPHE8202T на корпусе обнаружил маленький прогарчик. Аккуратно скальпелем расковырял,получилось отверстие через которое просматривались какие-то проводнички. Прозвонил мультиметром - звонится с ножками питания +3.3В. Такой же прогар был обнаружен на ленточном кабеле, который проходит как раз под процессором, когда ДВД привод установлен на своё место. Скорее всего там и произошёл пробой, после чего вышли из строя все выше перечисленные микросхемы. |
