Проблема с "ERISSON DVD-1552"
Список форумов» DVD
Тем
20-01-2006 18:17
Здравствуйте! В DVD «ERISSON DVD-1552» заменил мотор шпинделя и на прогоне он «завис»: стоп-кадр, поиск не работает. В итоге при включении медленно вращается шпиндель, голова светится и ездит взад-вперед. Или же голова отходит к внешней стороне диска, а сам диск крутится в обратную сторону. Если кто сталкивался с такой или схожей проблемой подскажите, пожалуйста, где собака зарыта! Спасибо!
Schumacher
20-01-2006 19:19
Прозвони шлейф.Похоже на обрыв.
мир, труд, май
Тем
20-01-2006 21:17
Хорошо, результат сообщу.
viktors2
21-01-2006 06:24
точно такаяже проблема решилась заменой двигателя шпинделя ,может твой заменённый не совсем новый!!! улыбка
Тем
22-01-2006 17:42
Shumacher-шлейф звонил он целый.
viкtors2-моторов новых пока нет.
alekserg
22-01-2006 23:49
Скинул схему в обменник. Может поможет.
Glitch
24-01-2006 14:25
alekserg,
Два штуки отдал НЕ МЕНЯЯ МОТОРОВ. Обошёлся простой разборкой, чисткой щёток от грязи и капелькой силиконового масла чтобы не искрили особо. Работают успешно. Заменённый мотор мог просто не подойти по току и "убить" драйвер. Как вариант - откинь мотор шпинделя и проверь будет ли греться драйвер. Кстати, для замены подходят моторы от ВВК, пока тоже возвратов не было.
Тем
24-01-2006 20:03
Скорее всего я "убил" драйвер мотором от "AКIRA" по сопротивлению он меньше на 2Ом чем родной. Сейчас драйвер не греется.
akkord
26-01-2006 15:29
Мотором драйвер убить нельзя! Там стоит 10 Ом-е сопротивление которое при к.з. мотора (обычное дело в DVD ERISSON) просто отпаиваеться.
alekserg
26-01-2006 22:28
akkord писал:
Ещё как можно был случай после замены замкнутого SP motor dvd читал всё кроме dvd-окозался драйвер.Вот и понимай как хочеш!!!!!
Glitch
27-01-2006 13:08
akkord,
Убиваются драйвера влёгкую... Это тебе какой-то "слабоприпаянный" резюк попадался... Сам драйвер калится сильнее этого резюка и просто дохнет.
Старик
28-01-2006 06:06
Glitch писал:
akkord,
Да,верно,можно-недавно сжег меняя двигатель,и кстате резюк стоял на 20 Ом(может на 10 небыло)
bas56
28-01-2006 12:44
Шлейф лучше проверить заменой, у меня были случаи, что шлейф звонится, но при изгибе одна или несколько дорожек рассоединяются особенно по питанию лазера. Менял шлейф и проблема решалась.
И еще - может ты при замене движка устировку головы сбил.
Тем
20-02-2006 09:37
Спасибо!
casussss
09-06-2010 23:00
del недовольство, огорчение
Leha
10-06-2010 12:00
casussss, это имеет отношение к
"ERISSON DVD-1552"
? И ради этого ты откопал тему 4-х летней давности? Пока устно - не поднимай старых тем!
Блин! Это у тебя универсальный рецепт и ты его решил во всех темах,которые находишь,выложить? злость
Список форумов» DVD» Проблема с "ERISSON DVD-1552"
  • DVD "Erisson DVD-1010", Некрутится шпиндель мотор.
  • Erisson DVD-1552 прогрессивная развертка.
  • Как сделать мультизонным Erisson 1552
  • Erisson 1552 тормозит при просмотре DVD
  • Проблема CD/DVD Samsung MAX-KJ630 -"LOADING"
