DVD "Erisson DVD-1010", Некрутится шпиндель мотор.
Список форумов» DVD
ZAV
20-03-2008 01:36
Прошу помощи
Доброго времени суток !
Такая проблемка с Erisson DVD-1010.
При включении в сеть заставка есть , лазер исправен (проверял на другом DVD) , двигатель поиска дорожки исправен (позицирует лазерную головку).
Некрутится двигатель шпиндель (диск) , двигатель проверял отдельно подключая напругу, работает.
Напруги с БП все в норме 5в,-12в,+12в.
Подскажите что можно проверить?
ZAV
20-03-2008 08:52
Прошу помощи Драйвер двигателя не греется.
A5954
40.1-0409
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
20-03-2008 11:23
Смотри от драйвера до SP мотора
ZAV
21-03-2008 00:08
АНАТОЛИЙ О писал:
Вся цепь от драйвера до SP мотора исправна.
Даташит драйвера нашёл.
А , схемка этого DVD , может есть у кого? Прошу помощи
Метод
21-03-2008 08:18
Шлейф подкидывал? Нет
pavel-pervomaysk
Your editor
21-03-2008 08:32
Так надо найти от чего он не крутится улыбка , к примеру на проц с оптики не идет сигнал о наличии диска , нюансов много .
zxbor1
21-03-2008 08:33
Двигатель не должен раскручивать диск, пока он(диск) не увидится процессором...
Шелейф менял? На головку должно приходить напряжение,для питания усилителей фото-матрицы и Vref?..
Посмотри меняется ли уровень A,B,C,D, E, F RFO, когда линза совершает поиск диска?
Пропаяй разъём , проверь питания , пропаяй процессор и т.д.
Если линза "держит" фокус, то при вращении пальцем "поскрипывание" от попыток попасть в трек...
драйвер (обвяз), двигатель...
Есть еще цепи питания и управления лазера......
ZAV
21-03-2008 09:00
Шлейфы все целые.
vpotapov
21-03-2008 12:14
ZAV, Состав аппаратаб ы не помешал! улыбка
el-service
21-03-2008 22:16
ZAV,
А оптика не SF-HD65?
RADIK
21-03-2008 23:22
SMD резистр 1 Ом в цепи питания драйвера. Проверь.
ZAV
22-03-2008 01:06
состав таков.
оптика - SF-HD62 ( её снимал и проверял на другом аппорате вместе с шлейфом) рабочая.
проц MT1389FE \ 0523-COB2 \ P1GF7
драйвер - A5954 , питание на драйвер приходит , к нему-же подключен двигатель загрузки диска ( открывает и закрывает) ОК.
zxbor1
22-03-2008 02:13
ZAV,
Лазер светится нормально?CD диск тоже не крутит?
Питание на голову приходит (pin14 и pin21) сколько вольт? , бывает резистор в питании обрывается, меняет номинал(если есть)
Pin 13 Vref= 2 v ? бывает контакта нет и в самом разъеме или непропай его , обрыв переходов , нет земли и т.д.
Уровни напряжений на A(9pin)=B(10pin)=C(5pin)=D(6pin) E(15pin)=F(11pin) сколько вольт? при поиске фокуса с диском меняются?, до процессора доходят?
Если этого нет , то и попыток раскрутить шпиндель не будет!!! (не будет сигнала mirror), а если есть, то :
далее на входе драйвера меняется ли напряжение, попробуй через резистор подать смещение на вход с Vcc или Gnd,
если не вращается проверь сопротивление выходов драйвера(с отключенным двигателем) на GND И Vcc. , Резистор
последовательно включенный на 1 ом проверь , меряй сопротивление двигателя и медленно проворачивай, нет ли мертвой
точки, какое сопротивление?
ZAV
22-03-2008 03:09
Лазер светится нормально. Напруги нужные везде все есть ,
zxbor1,
Двигатель закрутился улыбка Проблемы были с драйвером.
Читает пока только CD.
DVD no disk.
В принципе чего небыло то заработало , двигатель шпинделя закрутился. голливудская улыбка
PS: CD MP3 тоже нечитает.(проблемно)
но CD MP4 - работает без проблем.
ZAV
22-03-2008 06:13
И проблема оказалась , в читабильности не всех форматов , из-за высоты крепления направляющих движения лазерной головки.
DVD работает.
Всем спасибо!!! улыбка
Тему можно закрыть
RADIK
22-03-2008 13:15
При снятии мотора или проведении экспериментов высоту и угол наклона столика правильно выставил? Если всё правильно меняй мотор. Для ДВД нужны большие обороты, он их у тебя не развивает. Измерь сопротивление мотора первая, хотя и грубая диагностика износа. У нового 11 Ом.
ZAV
22-03-2008 16:56
RADIK, Спасибо .
Ивсем откликнувшимся , тоже спасибо. голливудская улыбка
Список форумов» DVD» DVD "Erisson DVD-1010", Некрутится шпиндель мотор.
  • SL мотор не запускает шпиндель мотор
  • Проблема с "ERISSON DVD-1552"
  • Шпиндель-мотор Philips PET 825/58
  • DVD Panasonic SA-VK70D не запускается шпиндель-мотор.
  • BBK 723S - кнопка пульта "1 - play", "2 - sto
