korov Новичок Сообщения: 7
Состав : TV ERISSON CTV 3410 шасси ? PCA84C841P/259S1 24C02 TDA3654 LA4445 TDA8
PCA84C841P/259S1
24C02
TDA3654
LA4445
TDA8362
TDA8395P
Блок питания на отдельной плате STR S6709
Попала вода, выгорела плата,от некоторых деталей остались только ножки; C431,C433,R441,R?,DZ401.
Схему в такой комплектации не нашел.Кто встречал такой аппарат, помогите! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| korov писал: |
Попала вода, выгорела плата,от некоторых деталей остались только ножки; C431,C433,R441,R?,DZ401. |
Есть эта плата, БП распаял, завтра могу посмотреть. |
| MASTER+ писал: | | korov писал: |
Выгорело в строчной, около TDKS. |
Предложенные схемы не подходят. |
MASTER+ За ранее спасибо!Монтаж похожий, только у меня R420 и R441 стоят наоборот.Для сравнения сообщи мощность R420 и R441.
Нужны номиналы; R420, R441, ZD401, C431, C43? , посмотри фото, остались только ножки.
Добавлено 07-03-2010 11:11
Емкость возле TDKS возможно C433. |
У меня плата под 25".
Привезу плату, буду писать по каждому элементу.
Схему значит не нашёл.  |
MixNik Новичок Сообщения: 10
Тоже вот попалась такая плата.Выгорели в уголь R420,R441,C433.Стабилитрон ZD401 - 9V1 (пробит).С431 - 15пФ. |
R420 1 Kom
R441 10 Kom
C431 PP223J
C433 152K 2kV
C416 2A 104J |
MASTER+ Благодарю! Завтра востановлю монтаж, результат сообщю. |
key-s Участник Сообщения: 4935
Так похоже? T401 - ТМС, нада полагать.. Куда там идут R441 и последовательный с ним C416, кому не трудно посмотрите.. |
Благодаря MASTER+ ! телевизор восстановлен в короткие сроки.
Восстановил соединения дорожек насквозь прогоревшей платы вместе с R420,441.
Поставил R420-1k, R441-10k, ZD401-9V1, C433-1n0 1,6kV.
Работает,отклонений нет,годен. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11350
| MixNik писал: | | Работает,отклонений нет,годен. |
MixNik, ай малацца! Вот только гдеж korov, | korov писал: | | Завтра востановлю монтаж, результат сообщю. | ? |
К сожелению мой клиент в командировке, жду его звонка. Думаю, что должно получиться, как у MixNik . |
| key-s писал: | | Можно подумать для себя прошу. |
Завтра после обеда всё распишу, спрашивай больше.  |
Погляди ещё какой по проводимости Q405, в коррекции. Больше бы спросил, если бы для себя .. |
Цепь коррекции -
L402 - R427 10 Om - C419 4м7 100V - Q405 2SD2531 (n-p-n) + Q404 A1015Y
Цепь ТДКС+ОС -
С416 104J - R441 10 Kom - J094 - R138 1 Kom - 26 pin PCA84C841P/259S (CTV350S. GW2.1)/ SOP-42 |
Понятно. Цепь C416, R441, R138 - Hsync для CPU. А с ZD401 - Hsync для строб. пина SAND TDA8362 |
nfweb Участник Сообщения: 63
Схему в файлообменник закачал,посмотри,может совпадет. |
Поставил R420-1k, R441-10k, ZD401-9V1, C433-152K 2kV. C431-153J 2kV.
Работает,отклонений нет!
Всех благодарю за участие. |
