ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8051
Состав: SVP-CX32, SST39LF040, STV82x7,
TDA9886, SiI 9023
Проблема в наличии фона НЧ в канале звука. При подключении патания УНЧ от другого источника фона нет - виновник ИИП.
Аналогичная тема по ВВК http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=321890
Схема http://monitor.net.ru/forum/erisson-32ls16-shassis-8d60-download-22086 ...
Однако схемы проблемного блока, а именно БП JSK4180-022, как всегда, нету.
ESR всех конденсаторов в норме, пульсации не наблюдаются, напряжения соответствуют указанным, т.е. +5, +12, +24 - аппарату 2 дня с момента продажи.
Попытки поиграться с корпусами к положительному результату не привели.
Вопрос тот же, что и
| киря писал: | | Вроде по звуку у BBK есть билютень,кто в курсе помогите... |
Есть ли бюллетень, или иной готовый опыт? |
Postal2 Участник Сообщения: 4361
ФАРТ, тебе не понадобится схема. Найди, откуда УНЧ питается и сделай, чтобы общий провод питания в пределах питателя был отделён, то есть питание УНЧ гальванически в пределах питателя ни с чем не должно быть связано. Думаю, сделаешь быстро (да ты знал наверно ). |
| Postal2 писал: | | Найди, откуда УНЧ питается и сделай, чтобы общий провод питания в пределах питателя был отделён, |
Так с него собственно и было начато. На питателе оба корпуса соединены друг с другом при помощи перемычки из толстого провода (около 2 мм), возвышающейся над печаткой около 1 см. Попытка замены её на дроссель вводит ТВ в защиту. Попытка соединения с майном отдельным проводом не дает никаких результатов. Попытка добавть емкости по питанию только увеличивает фон. Вот уменьшать не пробовал... На майне резать не представляется возможным ввиду конструкции. | ФАРТ писал: | | Попытки поиграться с корпусами к положительному результату не привели | На попытки установить детали, соединяющие горячую и холодную земли пока не отреагировал.
Бюллетень от ББК также не может решить эту проблему на данном шасси, так как дополнительная опция (головные телефоны) на данной плате не установлена (детали не распаяны). Да и само влияние этих УНЧ друг на друга вероятнее всего из-за того, что "электричество до конца еще не изучено".  |
| ФАРТ писал: | | На питателе оба корпуса соединены друг с другом |
- пока не уберёшь - будет фонить, это ж ясно. На майне резать не надо - он там и должен соединяться. А с чего это он должен в защиту входить? Земля уходит на УНЧ своим проводом и всё равно на майне соединяется. Значит не всё отцепил. И зачем там дроссель? Резистор 1к для подстраховки, если полный разрыв критичен.
| ФАРТ писал: | | При подключении патания УНЧ от другого источника фона нет |
Вот и обеспечь похожие условия подключения. |
| Postal2 писал: | | И зачем там дроссель? |
Видел где-то подобное решение - вот и пробовал.| Postal2 писал: | | Вот и обеспечь похожие условия подключения. | Другой питатель? | Postal2 писал: | | если полный разрыв критичен. |
+| Postal2 писал: | | он там и должен соединяться | без должного результата, я уже писал.| Postal2 писал: | | А с чего это он должен в защиту входить? | Это и мне интерессно. Но ведь без схемы анализировать гораздо сложнее. Есть там цепочка в питателе, т.е. резистор (какой-то контроль) остается со стороны корпуса питателя УНЧ. |
| ФАРТ писал: | | Другой питатель? |
Зачем другой? Отцепленная на стороне питателя и так же подключенная цепь питания УНЧ от отдельного ничем не отличается.
| ФАРТ писал: | | Есть там цепочка в питателе, т.е. резистор |
- ну вот и перецепи его на основную землю, если он к земле должен быть. |
Кажись нашел способ.
Там еще есть такая же корпусная перемычка - не помогает.
Питание инверторов и УНЧ запараллелено, возможно резание дорожек также даст результат, но.... Параллельно доустановил второй выпрямитель исключительно для УНЧ (два диода и конденсатор) - результат положительный.
Добавлено 07-05-2010 13:36
| ФАРТ писал: | | возможно резание дорожек также даст результат |
Не дало. Клею доп. разъем и кондер. |
| ФАРТ писал: | | Питание инверторов и УНЧ запараллелено, |
- да уж однако... Тут уж бесполезно было, и резать бессмысленно.
| ФАРТ писал: | | Параллельно доустановил второй выпрямитель |
- хорошо что сработало, а то не хватало ещё витки под УНЧ доматывать. Проще точно никак. |
| Postal2 писал: | | Тут уж бесполезно было, и резать бессмысленно |
Резал не в прямо смысле. Распаивание перемычек, подпаивание другого разъема и отдельного заземления.
Спасибо за вдохновение и помощь.  |
