ERISSON 32LH01
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
veterok
05-07-2010 14:01
Состав : MST5151A,TVP5147,TVP5160,SAA5361HL
подскажите как войти в сервис LCD TV Erisson 32lh01.После замены материнки проблемы с контрастностью.
Leha
05-07-2010 14:15
veterok, а как с поиском дела обстоят?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=332534&highlight=eriss ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1778659&highlight=32lh ...
veterok
05-07-2010 14:32
Это я видел ! НЕ ХОТИТ.
Leha
05-07-2010 14:42
veterok, ну так шить ,не пробовал?
veterok
05-07-2010 14:57
Дело в том что на старой мамке вылетел скалер MST5151A. Остальное было целое- перекинул ВСЮ! память(и не только) со старой на новую Эфекта 0.Вообще у меня Erisson 40LH01 но мамка там от 32LH01(состав идентичен).
serg128
05-07-2010 22:23
veterok,
veterok писал:
а кто тебе сказал, что
veterok писал:
мамка там от 32LH01
подойдёт по прошивке проца? то что состав индеетичен одно, но вот прошивки то проца другие....
veterok
06-07-2010 15:43
Простите занят был. Я же написал что поменял ВСЮ! память и не только - то есть проц тоже менял со старой матери подкидывал.Эферт 0.
Проявляется это так - контрастность от 0 до 5-ти едениц изображение нормальное,начиная с 5-ти сразу цветной негатив во всех режимах (video,vga,hdmi) и при включении без сигнала(TV) должен быть яркий синий экран(опция вкл.) а он еле светится а на изображении цвета нормальные. Посоветовали поменять тип матрицы то есть на контролере перемычки перепаять но даташит на матрицу не нашел (samsung LTA400WS-L03). Вот и хотел поковырять сервис но добраться не могу.
veterok
12-07-2010 16:19
Помогла установка чистой памяти. Всем спасибо! Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ERISSON 32LH01
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Подскажите по СМ Erisson 19 LES 16
  • Erisson 15LM02
  • Erisson 1407
  • Сервис ERISSON 1401
  • ERISSON 29F5 память.
