Erisson 15LM02
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Gazin
09-03-2011 12:19
Состав : TDA15063H\N1C00 TSU36AWVJ-LF-1 AN17825A TDQ-6F6\W126D 24C16AN
Прошу помощи! Не могу войти в сервисный режим.
09-03-2011 12:52
Gazin писал:
Erisson 15LM02
состав :
TDA15063H\N1C00
TSU36AWVJ-LF-1
AN17825A
TDQ-6F6\W126D
24C16AN
Чем и как можно обновить програмное обеспечение на этом телевизоре? 24C16AN снимал и перпрошивал на программаторе.Теперь включается сразу после соеденения телевизора. Ни на какие кнопки не реагирует,на ПДУ то же. На вверхнем левом углу "М"пишет и всё. Пробовал коннектится прибором на 74CH05 через разъём -( GND, 5V, SDA, SCL) программой ISP tool 136. Пишет нет коннекта.Информацию на этот телевизор и TDA15063H\N1C00 не нашёл. Уважаемые форумчане прошу помощи!.
Перетащил. Gazin, следующий раз чем больше информации дашь - лучше будет.
Gazin
10-03-2011 17:42
Абсолютно ни какой информации.Нашёл сайт мастерской http://tvrepair.ru/erissontv.html. Там даже в списке ремонтируемых этой модели нет. Наверное сдамся : рёв в три ручья Какой то редкий экземпляр.
10-03-2011 17:48
Ты по поиску "Erisson буква M на экране". Данная буква - похоже основная проблемма всех Erissonов. Иши решение среди них всех, даже кинескопники. они ничего нового не придумали.
Добавлено 10-03-2011 20:49
Странно, ктот мое сообщение грохнул (раньше писал), на сайте конкурентов такую фигню видел у кинескопника и решение.
Gazin
10-03-2011 21:53
Спасибо алеx3 за прошивку.Прошил 24С16 заново (раза 4 я его перепрошивал). То что было, к этому вернулся т.е. не включается с дежурного режима.Чистой 24С16 включается но с буквой М и не реагирует на кнопки. Даже снег по экрану.Запарился. Прошивку флэша так и не освоил. недовольство, огорчение
алеx3
11-03-2011 22:52
Gazin писал:
На кнопки пульта или на тв, или и то и другое?
Gazin
12-03-2011 10:49
И то и другое.Сделал ( подвесил) панельку для eeprom DIP (24C16). Прошил 2 мсх.:1-чистая,2ая прошитая.Чистая запускается, но с буквой М. С прошитой не стартует с дежурки. Измерил Uвых.на стабилизаторах.Внорме.
алеx3
12-03-2011 19:03
Gazin, Фото платы выложи, надо определиться какое у тебя шасси LM13 или LM14 .
Gazin
17-03-2011 07:05
Проблема решена. Неисправность была не в софте. Пробита порт кнопок key TDA15063H\N1C00 (115н). на землю (4 ома.). Огромное спасибо алеx3 и Captain за направление. Тема закрыта.
igolen1
А можно пожалуйста прошивку под этот аппарат:
Erisson 15LM02
состав :
TDA15063H\N1C00
TSU36AWVJ-LF-1
AN17825A
TDQ-6F6\W126D
24C16AN
Нигде не могу найти.
Не включается из дежурки, 24 память паяная, видимо после чудо мастеров. При включении из дежурки, начинает моргать светодиод красным - зеленым, все питания в норме. Заранее благодарен.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Erisson 15LM02
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Подскажите по СМ Erisson 19 LES 16
  • Erisson 1407
  • ERISSON 32LH01
  • ERISSON 29F5 память.
  • TV ERISSON 21 F7 вход в сервис?
