ERISSON 29F5 память.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
DGERRI
28-12-2011 20:07
Состав : Проц S3P8849XZZ-AQB9,24CO8,NN5198K,тюнерUVC6605VEK.
Состав-проц.S3P8849XZZ-AQB9,24CO8,NN5198K,тюнер UVC6605VEK.Не включался,ставил чистую,прошитую память,проскакивает каналы,не запоминает.Нужно сервисные данные,опции,может быть прошивка.ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ.
MASTER+
28-12-2011 21:02
DGERRI писал:
DGERRI - как с ручным поиском на станцию?
DGERRI
01-01-2012 09:37
Отловить можно,но не просто,впечатление такое что ПЧ не родная.
MASTER+
01-01-2012 11:35
DGERRI писал:
Так может пора ремонтировать, а не искать прошивки.
Включи сигнал в AV - проверь NN5198K.
DGERRI
01-01-2012 16:53
NN5198 менял без результата.
MASTER+
01-01-2012 18:31
DGERRI, в AV идёт?
Строка NEW в сервисе есть?
DGERRI
01-01-2012 18:40
В AV все идет,а вот строки NEW кажется нет.
MASTER+
01-01-2012 18:41
DGERRI, тебе надо выставить в сервисе ПЧ, запуская ручной поиск.
key-s
02-01-2012 07:40
DGERRI, положи ту прошивку, что на чистую встает. Сколько в нем AV-входов, чтобы попробовать сразу всё выставить в опциях..
Самое распространенное сочетание байтов опций для твоей конфигурации, OPTION: 7073173584
DGERRI
01-02-2012 17:46
Короче,дело было так.Первый раз получилось все выставить кроме CEKAM ,подкинул 5198 которая стояла в JVC результат тот же ну я ее там и оставил.Потом стал подбирать прошивки,опции но ничего не получалось пока родную 5198 не поставил.Поставил чистую память в сервисе размер и апчг подстроил.Tу что подкидывал рабочая,о том что 5198 ведут себя по разному прочитал гдето на форумах.
MASTER+
01-02-2012 21:48
DGERRI писал:
При смене процессора эта процедура обязательна
MASTER+ писал:
Аналогично с STV224Xx.
key-s
01-02-2012 22:54
MASTER+ писал:
DGERRI писал:
MASTER+ писал:
При смене процессора, точнее видеопроцессора, делается его инициализация. На что в сервисе есть соотв. строка..
Автор или мутный, или клиент.. Ещё бы через полгода ответил
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ERISSON 29F5 память.
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Samsung PPM42S3Q память.
  • Panasonic TH-42PA30 стерта память 24с32
  • Erisson 1407
  • Erisson 15LM02
  • Подскажите по СМ Erisson 19 LES 16
