ERISSON 21F2 проблема с ТДКС.
Rusllan
09-11-2005 22:34
Состав:
Проц S3C8849X15
Видео NN5198K
FBT BSC25-0228
Не могу найти строчник.HR аналога у него нет.Может у кого то есть наработки по данной проблеме?Или ссылку где можно реально приобрести данный FBT.
Serg*
09-11-2005 22:47
Cмотри здесь.
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewPage&page=ho ...
Rusllan
09-11-2005 23:02
На этот сайт сходил сразу.
vict
09-11-2005 23:11
Напиши полностью наклейку на ТДКСе. Практически всегда у BSC соседние(верхние или нижние) строки - его аналоги.
bbf
09-11-2005 23:20
Когдато ставил в orion вместо bsc25-0228 bsc25-3324.
Rusllan
09-11-2005 23:34
bbf,
Подошёл без особых проблем?
key-s
10-11-2005 00:50
Для 21'' можно переделать под 154-375* и т.п., подстроить накал. Геометрию - в сервисе...
Красным цветом - пиновка 154-375*.
Rusllan
10-11-2005 19:08
key-s,
Спасибо за подсказку попробую.
Наклейка на ТДКС:
KONIKA DK 65-02
E5103-033003
BSC25-0228
Ксан
10-11-2005 21:46
В марте я уже задавал такой вопрос (есть в архиве).Родной ТДКС не нашел,переделал на 154-375.Размер по горизонтали пришлось подгонять,к штатной РЛС последовательно от 3УСЦТ РЛС пришлось добавить.
Rusllan
17-12-2005 07:09
Установил 154-375H.Спасибо всем за участие.Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21F2 проблема с ТДКС.
  • Erisson 21f2. тдкс
  • ERISSON 21F2 замена ТДКС
  • ERISSON 21F2 нет звука
  • ERISSON 21F2 как войти в сервис
  • ERISSON 21F2 не вкл. в рабочий режим
