Erisson 29F2 уменьшился размер по горизонтали
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
NEORUS53
18-11-2012 19:13
Состав : Состав:проц.S3C8849X48-AQB7, 24c08,2SC4429,NN5198K
Модель: ERISSON 29F2 Шасси: E3701-014030-5 Состав:проц.S3C8849X48-AQB7, память 24c08, ИП 2SC4429,NN5198K, КР AN5539, Звук AN5274, TA1216AN, тюнер UVC6605VEK, ТДКС BSC25-0225, HOT 2SD2500.
Первая проблема была в входном фильтре 220мкф 400в.После замены кондея,тв.включился с уменьшенным размером по горизонтали,проверил все питания,130в,25в,6.2в9в5в все в пределах,все цепочки в строчке проверил(почти). Посоветуйте,на что обратить особое внимание .
makeym74
18-11-2012 19:15
На строчку и обрати улыбка 15вольт не хватает улыбка
холявщик
Вованыч
18-11-2012 19:31
makeym74 писал:
на что? шок пукнул так для колличества вот теперь покури бамбук который ты так упорно предлогал гы-гы
NEORUS53
18-11-2012 19:36
Смотрел в 2 мануалах, в BN88 135в,а в другом 145в. точного совпадения схемы нет,какой верить!
холявщик
Вованыч
18-11-2012 19:45
NEORUS53, Оставь +В смотри питание кадровой и резистор кок
NEORUS53
18-11-2012 19:55
Буду рыть кадры. улыбка
холявщик
Вованыч
18-11-2012 20:01
NEORUS53, литы как поживают в кадровой
NEORUS53
18-11-2012 20:06
Питание кадры 24.7в ,эпюрки как в мануале, резюки омные в норме.
Добавлено 18-11-2012 20:07
Кондеи все проверил заменой.
холявщик
Вованыч
18-11-2012 20:11
NEORUS53, в сервисном меню тягал размер
makeym74
18-11-2012 20:12
холявщик, Опять пургу метёшь? гы-гы Каким боком тут кадры, когда по строке косяк, строка "вытянутся" не может.
Добавлено 18-11-2012 20:12
NEORUS53, Накал померяй.Кондеры по В+поменяй.
sasha07
18-11-2012 20:13
NEORUS53 писал:
и каким боком тут кадровая?Контролировать +В нужно по накалу и питании видеоусилителя.
Добавлено 18-11-2012 19:14
makeym74, опередил улыбка
NEORUS53
18-11-2012 20:14
В сервисном проверял,размер крутил ,при большом размере срабатывает защита.
ФАРТ
18-11-2012 20:16
NEORUS53 писал:
Хотя бы напряжение накала замерить.
холявщик
Вованыч
18-11-2012 20:19
makeym74, это ты пургу метеш покажи пятнадцать вольт где а накал там в нормее. питание плюс в нормальное
Добавлено 18-11-2012 20:21
NEORUS53 писал:
так проверь бп
NEORUS53
18-11-2012 20:23
12.5в
telezavr
18-11-2012 20:24
Кондюк по В+дохнет в этих шасси.Сегодня такой менял,халява блин голливудская улыбкаNEORUS53,свой телик чинишь?
makeym74
18-11-2012 20:25
холявщик писал:
makeym74, а накал там в нормее. питание плюс в нормальное
Кто сказал шо там всё в норме??? шок Накал 12,5в - это норма?
NEORUS53
18-11-2012 20:30
Телик соседский , +в менял.
холявщик
Вованыч
18-11-2012 20:32
makeym74, разговор не переводи. чел мерил накал скорнн ммультиком чем осциилом. так где пятнадцать вольт поокажи
makeym74
18-11-2012 20:35
В схему глядел? Может те ещё схему выслать - именно на это тело! подшучивать, дразнить
холявщик
Вованыч
18-11-2012 20:36
NEORUS53 писал:
так ты а вопрос ответиш выше или пукнул так не глядя
NEORUS53
18-11-2012 20:38
Осцылом 13в
makeym74
18-11-2012 20:38
Диогональ 29 - скорее всего 145в. холявщик, пукаешь ты - причём опять не в тему!
Добавлено 18-11-2012 20:39
NEORUS53 писал:
Осцылом 13в
А скока должно быть? гы-гы
sasha07
18-11-2012 20:40
NEORUS53 писал:
Осцылом 13в
а должно 22-23 вольта
NEORUS53
18-11-2012 20:41
Если есть такое тело,то плизз!
Добавлено 18-11-2012 20:42
Чемодан мой
makeym74
18-11-2012 20:45
улыбка http://monitor.net.ru/forum/erisson-29f2-download-34592.html
135вольт на 25 диогональ!
NEORUS53
18-11-2012 20:56
Спасибо за схему, но БП. у меня другой, мой с оптронной обр.связью .
Добавлено 18-11-2012 21:00
Точно на 29 должно быть 145в.
makeym74
18-11-2012 21:01
Выстави резюком 145в и погляди чё будет улыбка
NEORUS53
18-11-2012 21:14
Максимум 137в.
makeym74
18-11-2012 21:16
NEORUS53 писал:
Максимум 137в.
Изо растягивается?
telezavr
18-11-2012 21:17
NEORUS53 писал:
Чё там в сервисе по строкам? шок Тут отвёртка сервисная в помощь голливудская улыбка,.если все питания в норме голливудская улыбка Хотя если рубится,то кондюк дохлый220мкф х160в или просто мало питания на строку голливудская улыбка
NEORUS53
18-11-2012 21:29
Ну если 145в должно быть ,будем копать БП, А отвёртка сервисная ломает геометрию ,остается тока БП.
Добавлено 18-11-2012 21:30
Изо растягивается.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 29F2 уменьшился размер по горизонтали На страницу 1, 2  След.
  • Astra CTV-2522 уменьшился размер по вертикали
  • ERISSON 29F2 замена процессора
  • ERISSON 29F2 тёмные полосы
  • Erisson 29f2 т/v слёт прошивки.
  • ERISSON 29F2.Не выходит из дежурного режима.
