rusroman Участник Сообщения: 457
Состав : Процессор M37207MF-150SP, AV коммутатор CXA1545AS, кадры LA7845N
Проблема заключается в самопроизвольном переключении с TV (подключена спут. приставка по ВЧ) на AV1, далее AV2, AV3 - TV, если на эти входы происходит изменение уровня сигнала (смена сюжета - как я понял), причем может переключиться в течении от 5-10 секунд до 1-5 мин. (кнопки на тв и пду в норме), даже если на AV1 несколько раз подать/снять сигнал - то перейдет на AV2 и так по кругу. Если сигнал не подавать - переключений нет.
Тв 100 Гц, непропая не обнаружил, питающие напруги в норме, похожих тем не нашел, схема http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-mc-av-32wh3ep--28wh3ep-downloa ...
Может в сервисе можно оставить только один вход (не нашел такой опции) - используется только спут. приставка без эфирного тв.
Еще обнаружил - видео нет на тюльпане AV3, а с s-videо AV3 - сигнал есть, и ч/б изображение на AV1 (в любой системе). Подозрение на прошивку и AV коммутатор CXA1545AS. |
quark2 Гость 195.184.*.*
CXA1545 управляется по шине, что на шине происходит? |
| quark2 писал: | | CXA1545 управляется по шине, что на шине происходит? |
Вечером могу осцилом посмотреть, на что обратить внимание? |
| Цитата: | | самопроизвольное переключение TV-AV | - а "загрубить чувствительность" по этому пину определения наличия сигнала (обвязку проверив предварительно)?
Если входы АВ на "массу" "приземлить" дефект будет? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
rusroman, это просто дерьмовый ресивер. У меня домашний AV29TH3ENS, если к нему подключить китаезный тюнер, так точно себя ведет. Причем хаотично. Фирменный Филипс держит отлично. DVD Philips тоже в порядке. |
KRАВ - какой пин имели ввиду: на ав коммутаторе или проце, завтра попробую коротнуть входа и прошить.
Может кто поделится заодно рабочей прошивой?
Vitаly - да, ресивер дре5000, но это все равно это не нормально, попробую от двд.
Пока спасибо за советы! |
| rusroman писал: | | на ав коммутаторе или проце | - в/проце ... дай фрагмент схемы посмотреть в тему ... ИМХО - "загрубить" (побороться с "помехой" - ложным включением-переключением) можно, поскольку во многих "свежих" в/процах есть "компаратор" наличия АВ-сигнала по входу Видео - если Видео нет - АВ-режим не включится и будет "синий экран" (если включена опция) или "квадрат Малевича".  |
rusroman, телевизор не копай, копай ресивер. |
KRAB - на переход ко входу тут осуществляется по скарту от сигнала источника.
Еще подозрение на 100 Гц - й блок - он же в связке, подкинуть не с чего.
Vitaly - а что может быть в DRE-шке вызывающей такие перетыки (ради интереса зацеплю родительский - благо это их соседи через стенку) - фильтрация ИБП DRE, на двух же филипах (элт 29" 100 Гц и LCD 20") - работает - же нормуль?! |
| rusroman писал: | | переход ко входу тут осуществляется по скарту от сигнала источника | - а есть фрагмент схемы именно Scarta(ов) (с 8-ми пинами)? Он ими коммутируется или все же "компаратор" уровень Vidео отслеживает? |
Оказалось все до банального просто - слишком близко провода управления на морде от кина были, при ярком изо появлялась статика на экране и влияла на провода, разнес и о чудо -)!
КRАВ - скарт без компаратора.
Всем спасибо за советы! |
| rusroman писал: | | слишком близко провода управления на морде от кина были | - так в экран их и "заземли" ... |
| KRAB писал: | | rusroman писал: | | слишком близко провода управления на морде от кина были | - так в экран их и "заземли" ... |
Разнес провода и запаковал телек, одолел он меня...
Остался только нерабочий видео вход с морды (s video - бычит) - ну и фиг с ним. |
