[ Тема закрыта ] ERISSON 2102. Матрицирование в TDA8362.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
сати
25-10-2010 17:59
Состав : Процессор STV222S.PRC1.2A, TDA8362, TDA8395P, TDA4665, TDA3653B.
Телевизор ERISSON 2102. Схема с имеющейся на сайте не совпадает. Проблемы с цветным изображением. Похоже,что-то с матрицированием.Лица людей фиолетовые. Когда подаю с генератора синее поле и нажимаю к примеру яркость,то графика шкалы как положено зеленая,а значек солнышка красный,но правее красного повтором черный силуэт. Если подаю сигнал цветных полос,то порядок полос правильный.При изменении насыщенности или контрастности на синей полосе со стороны красной полосы наползает чернота.При определенном значении насыщенности графика значка (яркость,контрастность,насыщенность) вместо красной черная,но шкала регулировки параметров все равно как положено-зеленая.Микросхемы TDA8362,TDA8395P,TDA4665 менял.Кинескоп другой подставлял.Цветоразностные сигналы B-Y, R-Y на 28 и 29 ноге TDA8362 есть.Кто что посоветует. Давно было что-то подобное,когда настраивался контур предискажений "Клеш",но здесь такового я не вижу.
ФАРТ
25-10-2010 19:02
сати писал:
сати, с каких это пор насыщенность влияет на RGB? помираю со смеху! Может займешься режимами кинескопа и ВУ?
VVF
25-10-2010 19:07
Это полная копия Grundig GR2150 http://monitor.net.ru/forum/grundig-gr2150-download-7833.html
andrean257
25-10-2010 20:33
в обвязке тда 8395р проверь кандеры \глину\ лучше заменой.
MASTER+
25-10-2010 21:52
сати писал:
Недавно встречал такое, замена ёмкостей R-Y, B-Y на входе в TDA8362 pin 28-29 , пример -
brt137
26-10-2010 00:47
сати писал:
Генератор же у тебя есть - сам пишешь. Подай цветные полосы, и смотри осцилом (на катодах кина, на выходах RGB с видеопроца)... Сразу увидишь - матрицирование, или нет. Как на осцилограмме должен выглядеть сигнал цветных полос в каналах R,G,B - забыл?
А вообще - фото не помешало бы. Картинки, и осциллограмм. А то сумбурно описываешь... Ч\Б картинка в норме? Регулировки яркости\контраста на оттенок ч\б изо не влияют, тянучек и т.п. - нету?
По AV - то же самое, что и с эфира?
сати писал:
А что - проблема только в СЕКАМе? А в ПАЛе - как? И сам же пишешь, что и графика искажена?
сати писал:
Vlad-1966
26-10-2010 01:44
brt137 писал:
-что и есть самое загадочное в этой теме гы-гы
А пустозвонам пох... рёв в три ручья
сати
26-10-2010 04:40
Про СЕКАМ,ПАЛ и AV хотел писать сразу,но упустил. Картина наблюдается как с антенны,так и с AV. Генератор у меня дает цветные полосы ПАЛ и СЕКАМ. Неисправность проявляется в обоих режимах.Черно-белая картинка идеальная.При регулировке ее яркости и контрастности нет тянучек. Осциллографом по сигналам на катодах кинескопа причину не определил.Сейчас снял телефоном картинку,попробую отправить в тему.Такое ощущение,что не дотягивает красный.Буду смотреть глину по R-Y входа 29 TDA8362
Vlad-1966
26-10-2010 04:52
сати,
и
-наконец мы узнали почти всю правду, за исключением -
сати писал:
сати, матрицирование будем вспоминать? Или так нам всё расскажешь?
Добавлено 26-10-2010 04:54
ЗЫ, нах никому не нужны твои кривые фотки мобилой, которые не несут никакой информации, а только перегружают ресурс. Гораздо интересней фото эпюр в характерных точках.
MASTER+
26-10-2010 09:35
сати писал:
сати -так как графика?
Транзістор
26-10-2010 13:40
Автор не написал самого главного - что выдаёт блок питания. улыбка
сати
26-10-2010 16:33
Сигналы B-Y на 28 и R-Y на 29 ногах TDA8362 чистые и соответствуют эпюрам. Выходные R,G,B на 18,19,20 ногах по форме и амплитуде нормальные,но на верхних и нижних площадках импульсов просматривается высокочастотный возбуд.Питание +8В на TDA8362 нормальное, 200В на видеоусилителях есть.Графика есть,она простейшая-значек параметра(должен быть красным,но он черный) и зеленая шкала.При уменьшении насыщенности до нуля,первой чернеет красная полоса таблицыСправа от значка параметра появляются как бы повторы подкрашенные на ч/б фоне.
Vlad-1966
26-10-2010 20:41
сати писал:
-где режимы по постоянке?
сати писал:
-таки может отключишь на время "врезку"?
MASTER+
26-10-2010 21:49
сати - пора уже отремонтировать телевизор.
Или детали закончились?
сати писал:
Так проверь, что на врезке, откинь ёмкости.
сати
27-10-2010 09:03
Схема больше подходит от AKAI CT-G140-215-version 2, совпадают даже обозначения элементов. Перерыл весь видеоусилитель,но причина похоже не там. Где-то происходит расхождение красного цветоразностного сигнала с яркостным и синим цветоразностным сигналом на длительность одной строки,по изображению на экране примерно на 5 мм.Пускал графику красного символа на ч/б изображение и на сигнал синего поля - сдвиг налицо. При ч/б изображении на вход синего ВУ - значек светится ярко и четко синим,на вход зеленого ВУ - зеленым,но все со сдвигом,т.е. справа черный повтор. Подаешь его на красное поле,светится четко,без каких-либо затемнений.Коммутировал диодом D203,отпаяв D204 и D205.Отсюда и проблемы с матрицированием. Кто хорошо знает эту TDA8362 скажите,возможна ли такая ситуация?
MASTER+
27-10-2010 09:05
сати писал:
Крайне редко вина 8362.
Где измерения напряжений и замена элементов?
Транзістор
27-10-2010 10:41
сати писал:
сати писал:
У тебя что, все микросхемы дефектные?
salex
27-10-2010 13:24
Раз такая хрень была из за позистора, равномерно поменялись все цвета. При этом ч\б изображение было нормальное, а вцвете все перепутано голливудская улыбка
MASTER+
27-10-2010 14:22
salex писал:
И как?
сати писал:
На фото графика в норме.
malkov sb
27-10-2010 20:37
наконец поменяй все емкости по R-Y про которые тебе написали в 3-4 посте или будем кота за яйца тянуть ?и тему на 3-4 листа
сэм
28-10-2010 15:13
сати, на ПК резисторы по ногам кина случайно не перекинуты местами,поподались такие после ремонтов.
BWG
28-10-2010 23:35
Такое часто происходит из-за плохого питания на 8395 и 4665. Ёмкости проверь на их питании.
Vlad-1966
28-10-2010 23:47
BWG писал:
-температуру мерял?
MASTER+
29-10-2010 01:03
BWG, твоё питание, чем измеряется?
Сказочник. недовольство, огорчение
сати
29-10-2010 17:54
Не могу победить цветность! Все емкости по пути прохождения цветоразностных сигналов проверял еще раньше.Питания вроде все в норме. ПК до меня никто раньше не трогал,видно по пайкам.Сейчас отключил таблицу,по ней не так наглядно видится дефект.На ее изображении цветные полосы расположены в правильной последовательности,только красная с затемнением.Даю изображение с антенны. При малой насыщености лицо человека фиолетовое.При увеличении насыщености светлые части лица становятся красными и такое ощущение,что эта окраска сдвинута вправо. Темные детали обстановки фиолетовые.Черно-белое изображение нормальное.Кто может теоретически пояснить происходящее.Какие дать еще измерения? Не так важно сделать этот телек,а решить как интересную задачку.Да,вот еще что я сделал - отпаял С244 и С245 от 28 и 29 ноги TDA8362, т.е. снял цветоразностные сигналы.Насыщенность на 0 - изображение черно-белое.Начинаю добавлять насыщенность,изображение окрашивается в пурпурный цвет,ближе к синему. Оставив насыщенность большой,меняю яркость и контрастность - окраска не уходит и не меняется,становится только светлее или темнее..?
BWG
29-10-2010 19:12
MASTER+ писал:
Есть такие эл. кондёры 47-100 микрофарад у 95 к 3-ей ноге и к 1-ой
у 65. есть стабилитрон по питанию 65. (типовая схема включения)
Leha
29-10-2010 19:21
Сказочник.
Андерсон у нас уже был! подшучивать, дразнить
и ты это серьёзно? Может пойдёшь их пожуёшь,для увеличения ESR? подшучивать, дразнить
киев
Прислонившийся
29-10-2010 19:25
сати писал:
А кондеры цветозностных после TDA4665, сама микросхема? Для проверки можно кинуть сигналы и мимо неё, через конденсаторы.
BOBI
29-10-2010 20:39
сати писал:
Как-то встречал сильнейшую намагниченность кинескопа----- внешний вид неисправности очень похож на этот........ голливудская улыбка
Может попробовать "петлю"? улыбка
Транзістор
29-10-2010 20:59
BOBI писал:
сати писал:
Автор пишет , что кинескоп подставлял , хотя в это верится с трудом. гы-гы
киев
Прислонившийся
29-10-2010 21:11
BOBI писал:
И это тоже размагнитишь?
сати писал:
Морфеус
29-10-2010 21:13
сати попробуй замкни на короткое время через резистор 2-3 ком. катоды RGB, что бы проверить совпадают ли цвета на экране при замыкании соответствующих катодов. Были случаи, как писали выше, в 3-ке шлейф МЦ-ПК кто-то перепаял , а вдругом позистор, паразит, так намагнитил, что черно-белое было чёрно-белым, а цветное как у тебя.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 2102. Матрицирование в TDA8362. На страницу 1, 2  След.
  • ERISSON 2102 нет звука
  • ERISSON 2102 - нет изображения
  • ERISSON 2102 - проц. управления
  • ERISSON 2102 не запоминает каналы
  • Erisson 2102 Уходит в защиту.
