ERISSON 2102 - нет изображения
shoorik
16-02-2011 11:41
Состав : S3P8849XZZ-AQB9, NN5198, AN5539
Схема один в один из файлообменника, с кнопок не включается, только с пульта. После включения тёмный экран, при увеличении ускоряющего просматривается зауженный растр по кадрам и строкам. Все напряжения с блока питания и строки согласно схеме, на проце и NN5198 все напряжения питания согласно схемы. Обратно в дежурку с пульта не встаёт, только мигает светодиод. Причём светодиод с нажатием на пульте кнопки выкл, то засветиться, то погаснет. Поставил чистую память - тоже самое, если отсадить шину от памяти, то телек сам включается при включении сетевой кнопкой, т.е. не надо включать с пульта. Если замкнуть контакты сервисного разъёма 1 и 4 и включить кнопкой, то появляется эфирный снег, но канал не показывает. ОСД нет, с пульта не выключить, канал не переключить, в сервис не попасть и при след включении всё возвращается в прежнее состояние. Кнопки отключал, напряжение на KEY0 И КЕУ1 4.9 вольт. Шевеления на SDA SCL есть. Хочу узнать, может кто сталкивался с подобным - это процу капец, или что то ещё может быть. Заранее благодарен.
MASTER+
16-02-2011 11:43
shoorik писал:
И какой там уровень?
Посмотри осцилографом кварцы - подкинь.
Прошитую память поставить!
16-02-2011 11:55
shoorik писал:
- а она туда правомерно впихунячена? голливудская улыбка
shoorik писал:
- если все условия работы проца выполняются - проц в мусор, ТВ - аналогично ....
shoorik
16-02-2011 12:40
Шевеления на шинах только в момент включения, в остальное время постоянка 4.9вольта. Кварц генерит, но поставил другой, Прошил память прошивкой с обменника по этот проц - таже самая картина. Может RESET? На 33 ноге постоянно 4.9 вольт, вместо 4.3.
Vladislav_
гуляйтигр
16-02-2011 13:08
shoorik писал:
с кнопок не включается, только с пульта. .
- могу предположить как вариант "замок от детей " хотя с такими симптомами всё сводится к процу недовольство, огорчение .
shoorik
16-02-2011 13:18
Вопрос по процам. Есть такой проц. в Питере в Мегаэлектронике и на Трамвайном 12. Смущает разница в цене. В Меге стоит 240 рублей, на трамвайном 700 рублей. Они идут шитые или просто болванки? Достоверной информации в Меге не получил. По идее если всё в названии совпадает, то должно пойти. Но терзают смутные сомнения.
Добавлено 16-02-2011 14:20
А на счёт замка, так он сидит по идее в памяти, а память я шил и ставил чистую.
16-02-2011 13:36
shoorik, в ПОИСК-е много про их брак и девственную чистоту ... поищи сам!
shoorik
16-02-2011 13:47
KRAB, да вот начитался, по этому и терзают сомнения. Возьму сначала в меге с панелькой, авось покатит. С тем условием, если что - верну.
Vladislav_
гуляйтигр
16-02-2011 14:27
shoorik, на счёт замка тема была не так давно (искали прошивку и вход в сервис) и этот вопрос в ней поднимался (возможно я ошибаюсь на счёт именно этого проца) - но он находится в прошивке проца и при инициализации памяти он по дефолту включён.
Степашка
16-02-2011 18:27
Vladislav_ писал:
Замок на размеры растра не влияет, и ПДУ у него в руках - -это проц.....
teleleha
16-02-2011 18:35
Бери на трамвайном проблем меньше будет.
telezavr
16-02-2011 18:36
shoorik писал:
Они идут шитые конкретно под шасси.Пофиг что названия совпадают.Продают скорее всего пустые болванки.Пробуй только с условием сдачи назад,а так только с донора недовольство, огорчение
oleg 40
17-02-2011 08:54
s3c8849x15-aqb7 идут уже прошитые под эту шаську. Было такое же. Проблема в процессоре.
telezavr
17-02-2011 13:05
oleg 40 писал:
откуда идут? Мне с завода не шитые присылали.Могу их тоже штук 15 подогнать торгашам для продажи чайникам. гы-гы
oleg 40
18-02-2011 12:50
telezavr, S3P8849XZZ-AQB9 -идут с прошивкой под разные видио процессоры или пустышки, а
s3c8849x15-aqb7 прошитая именно под это шасси х15 моно х48 стереео.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 2102 - нет изображения
  • ERISSON 2102 нет звука
  • ERISSON 2102. Матрицирование в TDA8362.
  • ERISSON 2102 не запоминает каналы
  • Erisson 2102 Уходит в защиту.
  • ERISSON 2102 - проц. управления
