Erisson 14GX37A при записи в память сбивается настройка
brest
05-08-2011 13:06
Состав : TDA2549, STV2110B, TDA2461, ST6B Charlie2
в режиме автопоиска не останавливается на найденной программе. В ручном поиске при записи в память настройка сбивается.
Добавлено 05-08-2011 13:13
А вот и схема http://monitor.net.ru/forum/skyworth-chassis-3s51-download-28134.html
andyoak2
05-08-2011 13:44
brest писал:
brest, это тебе клиент рассказал , а ты нам пересказал ? Делал сам чего по устранению дефекта ?
brest
05-08-2011 14:13
Напряжение 33в в норме не плывет. В цепи AFC литы подкинул пока все что делал. Транзистор Q102 в АПЧ тоже живой
ФАРТ
05-08-2011 14:26
brest писал:
brest, такой эффыект возможен при неправильной работе АПЧГ, или большом токе потребления по цепи настройки.
А дальше у тебя есть схема. Трудись.
brest
05-08-2011 14:39
В ручном поиске настраивается на программу например VT=4.72v и держится не уплывает напряжение настройки, но стоит нажать память напряжение настройки на этой программе становится VT=4.75v программа сбивается.
andyoak2
05-08-2011 14:49
brest, даташит изучи на
brest писал:
TDA2549
и далее
эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965
brest
05-08-2011 14:55
andyoak2, спасибо, тема что надо
Добавлено 05-08-2011 15:15
Всем спасибо! Да, сцуко керамический кондер внутри контура АПЧГ херовый оказался, впаял 30пф подстроил контур и все гуд стало.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 14GX37A при записи в память сбивается настройка
  • Erisson 14GX37A ТДКС замена?
  • ERISSON 14gx37a chassis TV-83 Россия , блок строчной развер
  • Samsung CS-14C8R сбивается настройка программ.
  • Erisson 29F2 шасси BN88 настройка каналов?
  • PHILIPS 14GX37A нет PAL
