Gen1292 Предупреждений: 1 Сообщения: 8
Состав : Б,П TDA4605. BUZ91A..SAA5290PS/131..TDA3653B..тдкс 8А1111М
Привет всем спецам, Телевизор запустил-Бл,Пит, в норме Звук есть а есть 2 вопроса,,в строчной нет VT-9 ..и сильно обгарели резисторы на Т2 - ТМС ,,R151..R159..R153..-заменил все рез, VT-9 поставил BU508DF..Телевизор запустился -проработал 1 день и сейчас нет запуска строчной ,,,Проверил VT-9 норма,,,смотрел импульси запуска и нашол Т2-ТМС (730-202-TV83) обрыв 2 обмотки,,Подскажите чем замен,Т2-ТМС,,,,и какой VT-9.. |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
Транзистор по схеме BU2508DX, хотя не вижу причин,шоб не пошёл тот же 508 или MD1803. ТМС да хоть ТМС-41 от 3УСЦТ.| Gen1292 писал: | | заменил все рез | А конденсаторы? |
igor1106 Участник Сообщения: 193
вторичная обм.намотана более толстым проводом чем первичка так что обрыв не составит труда найти
Добавлено 15-03-2012 12:36
а скорее всего извлечь его и пропаять ножки |
киев, Конденсаторы менял сразу,,igor1106, Ребята благодарю за подсказку , Запущу строчную- тогда отпишусь, |
| Gen1292 писал: | | Конденсаторы менял сразу |
Так и пиши всё, что и где менял. |
