[ Тема закрыта ] ТВ ERISSON 1405 не запускается блок питания
Vadим
27-09-2011 23:15
Состав : шасси 3Р52
ПРИНЕСЛИ В РЕМОНТ с неисправностью при включении появляется растр далее выключение и всё по новой. При отключении строчника инагрузке лампой БП наблюдается циклический еле видимый накал лампы. В БП взорваннный С604 680х2кВ,замена 0, При отключении R633 БП запускается с +В 108 В, т-ры Q624. 622.621.623 звонятся как нормальные, их обвязка тоже.
Не могу понять где словил глюк. Уважаемые! помогите ради христа!
27-09-2011 23:56
Внимательно раздели проблему на ИБП и остальное (СР и протекты). Судя по написанноу - ремонтировать нужно ИБП.
Vadим
28-09-2011 00:00
Совершенно верно. Проблема , по моему в БП, поскольку строчник отключен.
Добавлено 28-09-2011 00:20
Кроме всего при выдергивании подозрительных С и Р тв при включении сетевой кнопки стал включаться в дежурку,а потом снова стал включаться в 108в
ФАРТ
28-09-2011 03:58
Vadим писал:
Ну скока можно писать, что лампочкой можно проверять нагрузочную способность ИИП (примерно) и разряжать электролиты.
Vadим, что ты пытаешься сделать лампой, нагружая ИИП (работа в экономичном режиме) лампой? шок
Остальное ремонтируется исходя из схемопостроения CRT TV и не представляет никаких заморочек для лиц, профессионально занимающихся данной работой.
"Глюк" рассматривается здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
MASTER+
28-09-2011 11:37
Vadим писал:
Vadим - какая мс стоит в БП?
Сними лампу отключи строку и прочитай -
http://monitor.net.ru/forum/erisson-1405-3p52e-info-360657.html
Vadим
28-09-2011 12:50
Когда вешаю лампу-строку отключаю,чтоб не спалить. Дело в том, что при выпаяном R633 и подключенной строчке всё работает, и БП выдаёт все напряжения в норме и тв работает как исправный(пульта нет - в дежурку не пробовал).Не понятно назначение Q624 и 622(кстати на схеме 2 Q622- второй на самом деле Q626-источник 3,3В)
Добавлено 28-09-2011 13:01
МС в БП стоит STRW6563, симптомы похожие, STR не менял пока - если смысл?
MASTER+
28-09-2011 13:01
Vadим писал:
при выпаяном R633
Отключаешь нагрузку цепи 46V, одна из составляющих обмоток в ТПИ 110V.
Делай выводы.
Q624 следит за двумя вторичными напряжениями, для переключения БП в дежурку.
ZEWEWEZED
28-09-2011 13:05
Vadим, Q624 и 622 - элементы ключа питания 5 и 3,3в., (в экономичном режиме эти напряжения берутся от обмотки 10-9 ТПИ )
..при выпаяном R633 у тебя напряжение питания процессора в ст/бай падает ниже плинтуса и он ресетится
MASTER+
28-09-2011 13:12
MASTER+ писал:
Исправляюсь, как написал выше ZEWEWEZED, в дежурке, при снижении U вторичек через этот транзистор поддерживается питание процессора.
Vadим
28-09-2011 13:29
ZEWEWEZED писал:
В моём случае напряжение на проце 3В- и берётся наверно с D626. Попробую дёрну Q624
ZEWEWEZED
28-09-2011 13:44
Vadим писал:
Попробую дёрну Q624
а накуя? шок выпаяв R633 ты и так его исключил из работы
..дёрни лучше чёнить другое подмигивание
Vadим
28-09-2011 16:56
Танзистор снял чтобы убедиться в исправности, кстати без него БП также запускается и работает, а при снятой лампе и включенном строчнике в дежурке +В - 165В- так должно быть? Другие напряжения не завышены. А транзистор исправен.
ZEWEWEZED
28-09-2011 17:29
Vadим писал:
нет конечноже! в дежурке оно ПОНИЖАЕТСЯ более чем в 4 раза
ответственны за это - ZD620 и Q621, (и цепь подпитки процессора R633 и Q624 тоже должна при этом работать) ..
..чтобы убедится в работоспособности цепи STAND-BY сначала проследи что при замыкании анода ZD620 на землю
напряжения с БП ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОНИЖАЮТСЯ
а после проверяй и цепь подпитки процессора, (я уже начинаю переживать за его дальнейшую судьбу шок )
Степашка
28-09-2011 17:46
Vadим писал:
Что то не то написал...
Vadим
28-09-2011 20:31
Извиняюсь STRW6553
Vadим
29-09-2011 13:05
При замыкании анода ZD620 на землю ничего не меняутся. Поменял STR, напряжение в дежурке стало 74В при включенном R633. Как и в случае предложенной MASTER+ ссылке дело было в STR. Всем большое спасибо!
ZEWEWEZED
29-09-2011 15:49
Vadим писал:
я пока бы так не радовался на твоём месте, 74В - вроде тоже многовато..
как себя Q622 чуствует ? не греется ли он больше чем надо?
огласи напряжение на С629, и "навсякий" оптрончик и его резисторы проверь..
MASTER+
29-09-2011 15:59
ZEWEWEZED,
http://monitor.net.ru/forum/erisson-1405-info-265454.html
Блок питания привести в норму. В рабочем 108-110, дежурный 67-70v.
ZEWEWEZED
29-09-2011 16:07
MASTER+, меня вотэто смущает
..ну и если пропорционално (48 : 12 = 4) считать, получается 110 : 4 = 25,
я бы глядя на эту схему предположил вольт 30-40 в дежурке
MASTER+
29-09-2011 16:11
ZEWEWEZED писал:
Измеряя шасси МШ-71 в одинаковых моделях было в дежурке и 28 и 42/48 Вольта.
ZEWEWEZED
29-09-2011 16:53
MASTER+ писал:
та да, - разброс понятное дело не нормирован и мало кого волнует, ибо в STAND-BY это напряжение никуда не пользуют.......
..но булки Vadиму расслаблять всёровно рановато Нет
Vadим
30-09-2011 22:20
Q622 не греется ввобще, на С629 напр в в работе 11,6 в деж 7В. вых напрп в работе 107, 45,12,20 в деж 76,7,3,16, резисторы в цепи оптопары в норме, оптоару не подкидывал. ТВ простоял ночь в дежурке, день в работе.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ ERISSON 1405 не запускается блок питания
  • TV Erisson -1405 ch.3P52 -нет звука
  • Erisson 1405 нет запуска строки
  • ERISSON 1405 шасси A3P52E нет запуска бп
  • ERISSON 1465 блок питания
  • Erisson 1465 Блок питания
