ERGO TF-DVD5100 не читает диски
Список форумов» DVD
viktor1971
23-12-2011 00:04
SUNPLUS SPHE 8202L0
25L80S6DM2C
A161601L-6TE
SA5888
PVR-502W
не читает диски совсем CD , DVD , после загрузки диска головка движется к центру и слышны безуспешные попытки фокусировки линзы , щелчки , диск раскручивается .Видно свечение лазера , правда показалось немного тускло , Сопротивление всех моторов 11-12 ом , шлейф менял , оптику подставлял исправную , питание +5 , +12 -12 в норме . Что может быть еще ?
23-12-2011 05:04
viktor1971 писал:
глаза побереги. можно видеть с фотоаппарата или камеры на растоянии 30 см. при некотором опыте - будеш знать мощность накачки.
viktor1971 писал:
расказываем как менял.
viktor1971 писал:
собрал кривькось при замене очка. цепи мертвые входные на майне, стабы на майне плохие. Что сделал для локализации дефекта сам?
viktor1971
23-12-2011 09:33
Менял как обычно - открутил дальний болт траверсы , отпустил ближний , снял старую головку , поставил новую , дальний болт закрутил на ту же глубину ( после того , как не пошло пробовал в малых пределах подстраивать - не помогло ... ) , остальные болты не трогал .
Менял 5850 оба , прогревал всю плату на предмет непропая , разьем шлейфа пропаял .
Игорь Анат.
23-12-2011 10:12
viktor1971, Напряжение на проце? СД-ДВД переключается? С драйвера до головки трекинг, фокус нормально доходят? Там стоят низкоомные резисторы - часто обрываются или меняют сопротивление.
viktor1971
23-12-2011 21:59
на проце напряжение вроде нормально ( схемы нет недовольство, огорчение ) , фокус до головки доходит , линза верх низ прыгает , но не фокусируется , резики прозвонил , может драйвер SA5888 не исправен ?
Игорь Анат.
23-12-2011 22:13
viktor1971 писал:
на проце напряжение вроде нормально ( схемы нет недовольство, огорчение ) ,?
А что мешает в гугле набрать твой проц и получить на него даташит и смотреть напряжения питания? Особенно 1,8 и 3,3 и желательно осликом и отслеживать пульсации.
viktor1971
25-12-2011 01:12
После замены двух полевых транзисторов в цепи переключения CD DVD и PVR-502W все заработало . Всем спасибо .
Список форумов» DVD» ERGO TF-DVD5100 не читает диски
  • DVD SoundMax SM-DVD5100-N не читает диски
  • ERGO TF-DVD5100 Сгорел ИБП
  • ERGO TF DVD5100 проблема с БП
  • Портативный ERGO TF-DVD7333D не читает dvd диски
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
