ERGO DC5353 тип оптопар объектива
pegast20009
05-09-2012 10:32
Фотик ERGO DC5353 Проблема в обьективе -при включении фотоаппарата он выдвигается и тут же задвигается на мгновение засвечивается дисплей и тут же гаснет. Тип объектива: China Type 5. После разборки камеры и снятия объектива прозвонка оптопары автофокуса показывает обрыв светодиода. Кто подскажет:
1) С какой стороны выводы светодиода ?
2) Какие выводы оптопары (катод и эммитер) или (анод и коллектор) объединяются вместе?
Иван Зенин
05-09-2012 13:07
pegast20009, обычно объединяется по плюсу.Значит анод с коллектором.
GeM
05-09-2012 18:08
pegast20009 писал:
определи тестером где фотоприёмник, и сам поймёшь где светодиод, разве это сложно?
I.Boneman
05-09-2012 18:16
GeM писал:
эмиттер-коллектор звонится не будут,
а светодиод не всяким мультиметром прозванивается т.к. напряжение прозвонки может быть ниже чем нужно.
В этом и сложность, что создается ощущения полного обрыва.
Иван Зенин
05-09-2012 18:44
I.Boneman писал:
А если посветить фонариком,то должны звониться.
I.Boneman
05-09-2012 18:58
Иван Зенин писал:
I.Boneman писал:
согласен, только нужно хорошо просветить,
да и выковыривать оптопару придется, что также создает некоторую сложность.
GeM
05-09-2012 19:36
ну если она неисправна и менять её решили, то снимать придётся по любому. а проверить фотоприёмник можно и не снимая - откинув заднюю часть.
pegast20009
17-09-2012 21:35
Проблема в том,что оптопара уже отпаяна от шлейфа и снята с объектива. Скоса на торце, как у второй оптопары я ненаблюдаю.. сопротивление между ее выводами и шинами питаниея более 100 ом. Из чего делаю вывод, что катод и эммитер не объединяются на "-".
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ERGO DC5353 тип оптопар объектива
  • ERGO DC5353 сразу выключается
  • ERGO DC6360 тип объектива
  • Проверка оптопар затвора Canon 50D (ds126171) error 99
  • Ergo DS 460 фокусировка
  • Дисплей Ergo DS7450
