ncuxoJIor Участник Сообщения: 179
Принесли. В положении боком влево выстреливает ошибка 99. Открыл и прочухал оба мотора. На х.х. Один 12ма, второй 10ма. Залез - прочистил программники. Подал мелкий ток на катушки затвора, на наличие обрывов - потребляют 39ма и 41ма, ток не пляшет. Осталось проверить оптопары. Я тут про утечки начитался в этих моделях.
Вопрос - как проверить оптопары на утечку? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10195
мне видится что сопротивление фототранзистора должно быть бесконечно большим,когда светодиод не светит. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6603
| ncuxoJIor писал: | | Вопрос - как проверить оптопары на утечку? |
На шлейфе затвора есть контрольные точки, проследи точки от фотодиодов. На собранном фотоаппарате в норме должно быть напряжение примерно 2.3 вольта. Если из-за утечки напряжение падает ниже 1.6 В, то начинаются глюки.
Но напряжение на затвор подаётся только на 6 секунд при полунажатии спуска, либо на две секунды при нажатии других кнопок, так что сначала встаёшь щупом на контрольную точку, потом жмёшь кнопки и только тогда увидишь если ли утечка. |
MaxHot Участник Сообщения: 1050
ncuxoJIor, Обновите прошивку до последней, тогда сообщение об ошибке вместо 99 будет более внятным. Может дело и не в затворе вовсе. |
| Vikt(or) писал: | | Но напряжение на затвор подаётся только на 6 секунд при полунажатии спуска, либо на две секунды при нажатии других кнопок, |
поэтому и не люблю в аппарате проверять. Отдельно оно надежнее. Достаточно пары резисторов и блока питания 3-5В |
Народ, спасибо. Буду проверять как GOSHA сказал - конструктором.
MaxHot, подскажи пожалуйста по обнове прошивки, как это вкратце.
Спасибо за участие, ребята. |
| GOSHA писал: | | Отдельно оно надежнее. Достаточно пары резисторов и блока питания 3-5В |
В фотоаппарате подаётся 3.3 В через 10 кОм. На нормальной оптопаре напряжение падает до 2.3 В, на текущей оптопаре падает чуть ниже 1.6 В, что воспринимается фотоаппаратом как открытая оптопара.
Если подавать 3.3 вольта через 5 кОм, то на текущей оптопаре напряжение вырастет до 2.3 - 2.4 В, то есть поднимется до нормы. Поэтому пара неведомых резисторов и 3 - 5 вольт это ниачом Какая-то утечка есть на всех затворах. |
Vikt(or), а что тогда не уменьшить сопротивление если точно известно что оно 10к,а при 5к все будет работать? 30 или 60 МИКРОампер разница очень маленькая и ни на что не должна повлиять. |
GOSHA, ну дык Просто сначала надо было не разбирая фотоаппарат проверить напругу на контрольных точках, а то вдруг дело не в них. |
Обновился. Error 30 бьёт. В мануале стреляет постоянно, ооооооочень редко ошибка вылетает. В программе и автомате первый снимок делает, а на втором как мотор недоотрабатывает всё равно - ЭТО С ОБЪЕКТИВОМ, затем через 3 сек допроворачивает двигателя(оба), и после выключения аппарата ошибка сбрасывается.
ББЕЗ ОБЪЕКТИВА, на сколько я разобрался, происходит то-же самое, просто нету задержки на 2-3сек |
Maxbin Участник Сообщения: 1872
| ncuxoJIor писал: | | В положении боком влево выстреливает ошибка 99 |
О какой утечке оптопар может идти речь???
| ncuxoJIor писал: | | Осталось проверить оптопары. Я тут про утечки начитался в этих моделях |
Ты бы лучше про ошибку затвора в 40д начитался. Там всё было расписано, куда смотреть и что делать. |
savinnetsec Предупреждений: 1 Сообщения: 72
| ncuxoJIor писал: | Принесли. В положении боком влево выстреливает ошибка 99. Открыл и прочухал оба мотора. На х.х. Один 12ма, второй 10ма. Залез - прочистил программники. Подал мелкий ток на катушки затвора, на наличие обрывов - потребляют 39ма и 41ма, ток не пляшет. Осталось проверить оптопары. Я тут про утечки начитался в этих моделях.
ds126171 это 40D, а не 50D, вы уж определитесь и проблема у него типичная с электромагнитами на затворе-катушки в обрыве-прозвонить надо-если всё норм пропаять контакты, в идеале конечно менять затвор в сборе |
Повторюсь для учавствующих, прочитай моё сообщение перед этим ----> 20-06-2018 12:06
| savinnetsec писал: |
На лицевой части написано 50D, на дне ds126171- этот номер я указал не просто так. Все темы перечитал, и всё выполнил. Всё пропаял, под микроскопом посмотрел. А что с магнитами? Есть несколько вопросов, они указаны в предыдущем сообщении. Прошивку я залил от canon 50d. Я понял, полезу в затвор ещё раз.
Добавлено 21-06-2018 10:25
| Maxbin писал: |
Не сложно было догадаться, что я поторопился про оптопары. А что с магнитами посмотреть. Магниты не болтаются.. может Вам имеет смысл прочесть моё предыдущее сообщение? Тогда наверняка сможете дать более ценный совет, за что бы я был благодарен в большей степени. |
| ncuxoJIor писал: | | дать более ценный совет, |
я тебе уже дал совет.
| Maxbin писал: | | Ты бы лучше про ошибку затвора в 40д начитался |
Неужели так тяжело пересмотреть все темы по 40д и 50д по поводу еррор99\ 30 ????
Вот первая тема и там же фото к ней. И сразу всё понятно  |
azarius Участник Сообщения: 80
| Maxbin писал: | | ncuxoJIor писал: | | дать более ценный совет, |
Та не злись ты так  |
Народ, докладываю. Шлейф от катушек отпаял - обрывов в ногах катушек нет. Магниты приклеены, амортизационные резинки на месте. В понедельник заменю оптопары и отпишу сюда. |
Заменил оптопары и фотик поехал всех благодарю за участие ?
Осталось с проклятой матрицей разобраться. Иной раз резко, но чаще мимо. Странно и не всегда все углы в резкости, а в программе нормально, при прикрытой диафрагме. Хотя все метки поставил на шурупах, шайбах и основании в виде рисок, скальпелем. Всё очень чётко. До меня туда никто точно не лазил. Что за фигня... |
А - не... всё гут. Объектив такой) |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1349
| ncuxoJIor писал: | | Хотя все метки поставил на шурупах, шайбах и основании в виде рисок, скальпелем.... |
Не так это делается ... , порой форум и найди пост про это от Maxbin, кстати и с фото. . |
| Цитата: | | Не так это делается |
до того как стойкой с индикатором обзавелся ставил метки и считал обороты и проблем не возникало. Проблемы будут на "пятаке" с резинками,там прижим тяжело проконторолировать,а где пружины там намного проще, хотя промер не помешает. |
Услышал - обязательно порою. Спасибо, народ. |
