Вeretta kompakt 14 r.s.i. номинал детали???
Taska
31-10-2012 00:44
Все началось с этой мышки нарушки.
Разъем прикипел аккуратно снять не удалось, клиент согласился на вандальный метод и вот результат. Подскажите номинал указанного резистора и если у кого есть выложите фото разъема с двух сторон чтоб дорожки можно было восстановить.
Taska
04-11-2012 23:12
Дорожки восстановил резистор 470 Ом заменил, розжиг есть, нет ионизации.
Taska
08-11-2012 12:54
Плату восстановил, поставил, работает 2 дня полет нормальный.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Вeretta kompakt 14 r.s.i. номинал детали???
  • котел МОРА 5114 опознать номинал детали.
  • газовый котел Beretta Kompakt R.A.I.-R.S.I
  • Как обвязать на столе плату Beretta Kompakt 14 R.A.I.
  • Котел Beretta Super Kompakt 24i нет команды на розжиг
  • DBM01A опознание детали
