vl_аd Новичок Сообщения: 7
Epson R340 после nozel chek начал выдать ошибку Service required.See your manual for details. В инете нарыли что при переполнении памперса начинают мигать светодиоды, но у нас включен как обычно. связи с компьютером никакой. что делать? |
Libertine Участник Сообщения: 3837
трубку вывели - никакой реакции |
Слава Т Новичок Сообщения: 23
Скачать сервисную утилиту http://www.ssclg.com/epson.shtml которая более точно укажет на ошибку. Ей же некоторые ошибки можно и сбросить, тем более, что трубку вывели.
Непонятно только почему связи с компам нету.. .Статус-монитор драйвера писал бы "Принтер не подключен", а у вас "Service required.See your manual for details" значит связь есть, если я правильно все понял. |
Ошибку выдает даже если принтер включен только в сеть, без компа. Скачали SSC Service Utility v4.3 программа выдает ошибку "Принтер не включен или возникла другая проблема" |
это хуже.
удалите с компа драйвер принтера. проверьте работает ли сам порт юсб, шнур. Подключите включенный принтер - увидит его как принтер или как неизвестное устройство, или вообще ноль реакции?
Если нет, то надо искать маинбоард на подмену |
реакции ноль. а можно подробнее насчет подмены маинборда |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 296
"маинборд"-это процессорная плата принтера.... Возможно у вас проблема в механике..принтер хоть какието движения делает? |
ALEX__O,
боюсь предположить, что при проблемах в механике, принтер все равно "увидится" компом. Установится драйвер и статус монитор скажет о проблеме аппарата. А тут.. Я бы проверил входные цепи порта принтера.
И еще бы немного предыстории, как проблема то возникла? |
vti Участник Сообщения: 226
При проверке дюз печатающей головки черный цвет печатал не красиво. 2,3 раза прочистку сделал нормально, но на следующем разе вывел сообщение об ошибке. при включении принтер начинает загружаться доходит до загрузки memory card и выходит сообщение. при этом включается диод мемори кард (не мигает). механика никаких движений не делает. |
Кстати, в справке к программе SSC Service Utility v4.3 есть описание и кнопочного сброса памперса:
R3x0
Включить принтер
Надать и ужерживать stop maintenanse power (10-12 секунд)
После чего по запросу на экранчике подождать еще секунд 10
Если вам это что-то даст.
ps: хотя я думаю, что проблема не (не только) в памперсе. Комп не видит принтер вообще, вот это и настораживает. |
на r340 нет кнопки maintenanse. а всевозможные комбинации уже испробовали |
SSC Service Utility v4.3 пробовали, утилиту которую вы предлагаете пробовали, всевозможные комбинации на принтере пробовали...ничего не помогает.
Я склоняюсь к варианту Слава Т, дело не в памперсе, но в чем еще? |
