сканер epson v300 полосит на слайдах
golden-a
25-11-2010 02:52
всё прекрасно работало, но постепенно стал замечать чуть заметную полосу в режиме сканирования плёнки, проверил на непрозрачных картинка- нчево нет, всё отлично,
отнёс в сервис центр, там при мне поменяли плату контроллер проверили вроде нормально, приношу домой всё тоже самое только полоса немного сместилась, отношу обратно в сервис центр, там при мне меняют нижнюю каретку в сборе, проверяют- всё тоже самое, протирают стекло фирменным очистителем-вроде нормально, приношу домой всё тоже самое, сижу голову ломаю, вроде в сканере всё поменяли а касяк остался
может кто сталкивался с такой бякой
прикрепил скан, чтобы лучше было видно полосы вытянул контраст.............. а там она не одна...........
djdollar
25-11-2010 11:41
Шлейф, мотор? улыбка
golden-a
25-11-2010 23:53
шлейф новый, мотор вроде работает,обычные фотки сканирует без вопросов, только на просвет касячит
djdollar
26-11-2010 11:50
golden-a, Подсветка для слайдов находится в крышке? матово-белая пластина такая... или там другая система сканирования плёнок и слайдов? если есть подсветка в крышке - возможно дело только в ней и было.
Добавлено 26-11-2010 11:54
http://www.3dnews.ru/peripheral/scanre_epson_perfection_v300_photo/ind ...
Вот по вашему сканеру. Шумный он сам по себе, и бюджетный. Так что скорее всего дело в подсветке для слайдов. Ни каретка, ни плата тут не виновники.
golden-a
27-11-2010 01:17
да подсветка слайдов находится в крышке, там установлены led лампы подсветки каторые двигаются на отдельной каретке одновременно с нижней кареткой, также есть матовое стекло рассеивателя, логично предположить что именно в этом месте и есть проблема, только почему раньше всё было нормально, откуда взялось, и как это вылечить
djdollar
27-11-2010 01:57
golden-a писал:
так почему Вам её не устранили, а меняли другие детали, хоть дефект был заявлен?
golden-a писал:
Вы сами на скан посмотрите, пыли полное стекло...
Сделайте-ка скан типа слайда. но вставьте лист плотной белой бумаги. Если останутся полоски - шумит матрица. Не будет полос - проблема в верхней крышке.
Вообще, мне кажется не меняли её Вам, да и плату тоже.
golden-a
28-11-2010 22:50
да согласен пыль есть, нечем было убрать, а в магазине подсунули какито салфетки после которых вообще стекло матовое, но наверное это к делу не относится, так как полосы не хаотичные а вдоль движения каретки, сканировать белый лист нет смысла- получается чёрное пятно,
а в мастерской детали меняли в моём присутствии, новые элементы доставали из фирменных коробок , насчёт лампы говорят так, если светит значит работает,
ещё один момент интересный, пока я ево тащил по улице он охладился, в сервисе проверяем- всё нормально , приношу домой часа через два проверяю - всё тоже самое
djdollar
28-11-2010 23:27
golden-a писал:
Тогда кальку гы-гы
Смысл в том, чтобы нивелировать влияние верхней лампы и её крышки.
А вот по поводу того, что холодный сканер нормально работает - напоминает ещё раз о шуме. Либо матрица, либо БП.
Очень может быть, что просто линейка с шумной матрицей идёт, это же не профессиональное оборудование, а игрушка для любителей, сканер начального уровня.
golden-a
29-11-2010 01:45
попробовавл
Добавлено 29-11-2010 01:50
это если отбелить
Добавлено 29-11-2010 01:51
красьненькое это калька
djdollar
29-11-2010 14:59
Матрица... те же полосы...
golden-a
29-11-2010 23:17
матрица новая!!
djdollar
30-11-2010 00:54
golden-a, матрица просто сама по себе шумная. Ну не ставят в такой сегмент дорогие и качественные матрицы. Это как с фотоаппаратами-мыльницами. Просто Ваши отпечатки-сканы говорят об этом шуме.
golden-a
30-11-2010 23:51
так в результате что делать
golden-a
04-12-2010 14:58
а такая проблема может возникнуть изза стекла?
djdollar
05-12-2010 16:12
golden-a, Ну ничего не делать... Проверьте для примера самые первые сканы, почти наверняка найдёте такие же шумовые линии, просто заметили Вы их недавно. Со стеклом - такое же стекло только со сканера можно пересадить. Но, для начала на скоч изнутри приклейте плёнку, и отсканируйте. Так вы исключите стекло.
golden-a
08-12-2010 02:27
мысль неплохая, надо попробовать, кстати блуждающие пятна стали прсматриваться и на планшете, завтра в другой сервис попробую отнести, может там не пошлют
но навсякий случай купил v500 чтобы работа не стояла улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» сканер epson v300 полосит на слайдах
  • Принтер Epson TX-650 полосит в режиме фото
  • Сканер Epson GT-2500
  • сканер Epson perfection 660
  • Epson cx 4900моргают все лампочки и не работает сканер
  • сканер epson perfection 1270 ошибка
