ilysha1976 Участник Сообщения: 39
Купил новый в магазине сразу установили СНПЧ C.I.S.S,с первого дня еле заметны полосы в режиме фото,в режиме наилучшего фото-печать идеальная,тест дюз отличный,в режиме текст на обычной бумаге тоже нормально.Воздуха в системе нет.СНПЧ стоит на одном уровне с принтером(пробовал приподнимать принтер на 4 см - безрезультатно)
Уважаемые спецы,в чем может быть причина? |
djdollar Участник Сообщения: 1461
А может откалиброваться надо?  |
Откалибровал сразу.Так то нничего,в режиме наилучшего фото-супер.Принтеру месяца нет даже,я даже родные картриджи не использовал,дабы избежать смешение чернил.
От чернил(некачественных) в СНПЧ бывает так? |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
Дело может быть в СНПЧ. В фоторежиме расходуется много чернил и они не успевают поступать в головку. В наилучшем режиме время печати увеличивается и чернила успевают стечь в головку. На флягах пробки для поступления воздуха открыты? |
| berdyanec писал: | | На флягах пробки для поступления воздуха открыты? |
Да,конечно.Точно такая же проблема была у меня с R-270,менял чернила,переустанавливал драйвер и много чего пробовал,не поню что именно помогло тогда.Но этот же новый совершенно. |
Новый, не значит, что хороший. СНПЧ разные бывают. Мне нравится от рессетерса, проблем не возникает... |
| berdyanec писал: | | Новый, не значит, что хороший. СНПЧ разные бывают. Мне нравится от рессетерса, проблем не возникает... |
Рессетерса у нас нет к сожалению(Узбекистан),Какое лично ваше мнение-заменить чернила на более качественные,либо придется менять СНПЧ?Я просто взял то что в магазине установили. |
Tooreagen Предупреждений: 2 Сообщения: 221
Была у меня похоже подобная проблема пару раз. Один на R270 другой на R290.Что только не делал, так и не решил, с техподдержкой ресетера три дня по телефону общался так и не решили. С оригиналами все супер было. Нарисуй 4-5 вертикальных широких полос на весь лист, разными цветами и распечатай в обычном текстовом качестве. Должна быть полоска горизонтальная примерно через каждые 40-50 мм, точно уже не помню. Если так, то это именно та проблема которую я не решил. Может все вместе подумаем и получится. |
Может, как вариант, из-за влияния шлейфа на движение каретки?
Были похожие проблемы на 290 моделях, правда года 2-3 назад. Решал перебором системы на капсюли, заместо комплекта чипов ставил планку с кнопкой.
Шлейф клал снизу а не сверху, выводил рядом с откачкой. Хватало как раз по длине метрового шлейфа трубок.
Принтер разбирается элементарно под систему, поэтому получалось чисто и красиво, ничего не пилилось и не вырезалось, весь монтаж - на двухсторонку. |
