сканер epson perfection 1270 ошибка
Trans
26-12-2008 02:37
При включении сканер как обычно проезжает чуть вперед и назад на место(с включенной лампой), Спустя немного времени статус индикатор мигает красным(из манула ошибка лампы или что то совсем плохое).При попытке сканирования пишет аппаратная ошибка, типа застряла где-то бумага шок улыбка . На основной плате нашел элемент(поз. обозн.-F2) в светло-желтом корпусе с надписью D, он не прозванивается, точно такой же элемент нашел на плате лампы(поз. обозн F2, надпись С) там он звонится 1 ом Вопрос это обыкновенный предохранитель или какой то хитрый ?, почему у него есть сопротивление?. Короче если выпаять этот элемент или замкнуть эти выводы на плате ничего не меняется, Все литикеи на основной плате заменил. Все полупроводники на предмет короткого проверил, все нормально.Драйвера переустанавливал. Что может быть?
edwich
Гость 91.124.*.*
07-05-2009 22:46
У меня F1 и F2 нормально прозваниваются, раскажи как сканер перестал работать, может помогу советом.
Trans
08-05-2009 00:35
я если честно уже и ничего не помню с этим сканером, давно это было улыбка
JohnK
08-05-2009 18:38
Trans, На лампу хоть чегой-то подается?
edwich
Гость 91.124.*.*
08-05-2009 20:06
Вопрос о ремонте ещё актуален?, если да, хорошо, скажи лампа светится?
Trans
09-05-2009 18:21
сканер уже давно на помойке
JohnK
09-05-2009 18:29
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! 1-й пост:
2-й пост:
edwich
Гость 94.178.*.*
11-05-2009 12:17
Всё понятно. А мне удалось свой вылечить.
Wadim69
15-06-2009 22:51
аналогичный случай, предохранитель дохлый, это как я понимаю F2 по 12 вольтам идет на кренку, на проц, матрицу и управлением двигателями, замена ни к чему не привела, единственное по моему проц чуть сильнее греется, чем положено.
Толяс
27-10-2010 07:19
А вот такой же случай осенью 2010 года. Сейчас смотрю...
саша Мельников
29-10-2010 08:05
ЛЮДИ!!! ДА .ДА. ЭТО ОБРАЩЕНИЕ ИМЕННО К ВАМ ОПЫТНЫМ МАСТЕРАМ ПРОФЕССИОНАЛАМ, МАСТЕРАМ, ЛЮБИТЕЛЯМ ИЛИ ПРОСТО НАЧИНАЮЩИМ. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС НА ВАШ ГРАЖДАНСКИЙ СУД ВЫНОСИТСЯ ДЕЛО ПО ДАННОМУ РАЗДЕЛУ ФОРУМА ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ КОТОРОМУ MONITOR. В ТЕЧЕНИИ 2-Х СУТОК ВАШ “ПОКОРНЫЙ СЛУГА” СТАРАЛСЯ КАК МОГ ВЕСТИ ДИАЛОГ КАЗАЛОСЬ БЫ С “ ОПЫТНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ “. СКАЖУ ЧЕСТНО ВСЕ ЭТО С МОЕЙ СТОРОНЫ БЫЛО ЛИШЬ ИГРОЙ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ КАК РАЗ И БЫЛО ПОКАЗАТЬ ВАМ ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ЭТОТ ФОРУМ И САМ MONITOR , А ТАКЖЕ ТЕХ ЛЮДЕЙ, ЧЬИХ СОВЕТОВ ВЫ ТАК ЖДЕТЕ И НАДЕЕТЕСЬ. И ЧТО ИМЕННО ДЛЯ ЭТИХ “ ЛЮДЕЙ ” ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО ПОПАВ СЮДА. НЕОБХОДИМО КРОМЕ ТОГО ОТМЕТИТЬ - ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ТЕМ ЕДИНИЦАМ КОТОРЫМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО ПРОИСХОДЯЩЕЕ И КОТОРЫЕ ВОПРЕКИ ВСЕМУ ИДУТ СВОЕЙ ДОРОГОЙ, ПОМОГАЯ ПРОТАПТЫВАТЬ СВОЙ ПУТЬ И ДРУГИМ. НАДЕЮСЬ ВЫ ПРОСТИТЕ МНЕ ТОТ КАЛОМБУР, ТАК КАК ДОСТИГНУТАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ КУДА ЦЕНЕЕ. ВЫ ВЕДЬ УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ И НЕ ДОЛЖНЫ ТЕРПЕТЬ ВСЕ УНИЖЕНИЯ ЭТИХ С ВАШЕГО ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ “ ГОСПОД “ , КОТОРЫЕ ЩЕДРО ОДАРИВАЮТ ВАС ИМИ. ХОТЕЛОСЬ ЕЩЕ ДОБАВИТЬ ВСЕ ЭТО ОТНОСИТСЯ НЕ ТОЛЬКО К ДАННОМУ РАЗДЕЛУ. ИМЕЮТСЯ ФАКТЫ И ПО ДРУГОМУ РАЗДЕЛУ ОБЩЕГО ФОРУМА. И Я ВАМ ГОВОРЮ ЧТО ЭТО УЖЕ В ТРАДИЦИЯХ ДАННОГО САЙТА. ВЫ ВОЗМОЖНО СПРОСИТЕ , А ЧТО ДЕЛАТЬ? ОТВЕЧУ : ДЛЯ НАЧАЛА ЗАДУМАТЬСЯ ХОРОШЕНЬКО, А ПОТОМ УЖЕ СДЕЛАТЬ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ВЫБОР. А ВЫБОР КАК ВСЕГДА ЗА ВАМИ. С УВАЖЕНИЕМ ВАШ ЧЕРНОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» сканер epson perfection 1270 ошибка
  • сканер Epson perfection 660
  • Сканер Epson Perfection 2480 photo не определяется в системе
  • Сканер Epson Perfection 3490 Photo начинает полосить
  • сканер epson perfection 1670 гибкий шлейф надломлен
  • Сканер Epson GT-2500
