Можно ли вылечить Epson T50
WISTNIK
15-05-2015 07:22
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой и как ее решить. Наверняка, она уже стала общей.
У меня принтер EPSON T50. При печати первые 5, максимум 6 листов печатает нормально.
Потом печать останавливается, начинают бешено моргать последние две лампочки, а статус-монитор
подсказывает: удалить печать, достать бумагу из принтера. Типа зажеваная бумага.
Но все это не помогает. Пока принтер не отстоится мин.20-30. Потом опять печатает 5-6 листов как ни
в чем не бывало и снова останавливается, и та же ошибка.
Если я правильно понимаю: кранты моторчику. Видимо, перегревается. Все остальное работает
идеально. Особенно печать: головки в норме. Несмотря на то, что принтеру уже года
четыре и работает практически на износ.
Выбрасывать ли аппарат в окно с 8-го этажа или попробовать впихнуть
в него инсулина и вдохнуть в него новую жизнь?
Есть они в продаже или искать в старых аналогичных принтерах? Или же глубокая профилактика,
прочистка движка вряд ли поможет. Скорее, это проблема всех принтеров этой серии?
Кто с этим сталкивался?
DeMoN872
15-05-2015 07:37
Попробуй для начала прочистить координатный диск и посмотри датчик прохождения бумаги он находится с правой стороны под роликами которые держат бумагу
WISTNIK
15-05-2015 08:09
Спасибо! Я уже чистил и смазывал все, что мог. И каретку смазывал.
Проблема, как мне кажется не в этом. Уж точно не в подаче бумаги.
Сердце мне подсказывает, что дело в моторчике. Его бы смазать.
А еще лучше - прочистить. Но как к нему подступиться?
DeMoN872
15-05-2015 09:03
Без полного разбора принтера не обойтись. Когда разберёшь, проверь тот датчик
WISTNIK
15-05-2015 09:26
Искал в сети видео, как разобрать T50. Может, знаете секретные места? улыбка
DeMoN872
15-05-2015 09:45
надо снять нижнюю часть корпуса, потом с задней стороны (слева рядом паркуется ПГ) под этой площадкой с роликами есть датчик прохода бумаги, он маленький. Но чтоб до него добраться надо снять штангу с ПГ и с основанием на что она крепится. А при обратной сборке смотри чтоб он не выпал
kostya666
строитель - оптимист
16-05-2015 08:51
Скорее всего у тебя глюки с компом, переполнение буфера обмена.
berdyanec
Рыбный кок
17-05-2015 21:32
kostya666 писал:
Нет
WISTNIK, Не ленитесь. Разберите полностью аппарат. Помойте, просушите, смажьте. В 99% случаев помогает.
А если стоит СНПЧ, тем более.
Ждем результат...
Master_toner
26-05-2015 09:46
Для начала запустите прогу PrintHelp и прочитайте код ошибки. Потом и будем решать.
Volodyak
08-06-2015 20:42
у меня был аппарат который без проблем печатал все норм, но из-за кривой системы и драйверов клиента начинал мигать как новогодняя елка. Не стоит винить принтер сразу
Nick Sun
26-06-2015 14:12
WISTNIK писал:
Моторчик если вышел из строя, то его только менять, смазка и прочие действия с ним результатов не дадут. И если бы виной был мотор, то он бы при включении сразу бы в ошибку уходил.
А узнать из-за чего у тебя он в фатал уходит поможет PrintHelp и код ошибки. Она укажет, откуда ноги растут у твоей проблемы.
Niko4445
30-09-2015 19:13
Nick Sun, имея горький опыт общения с EPSON 1410 после отпечатка на нем около 65 тыс копий... Я поначалу грешил на ихний заскок с крышкой для печати на дисках... Заклеил... Не помогло.
Вылечилось разворотом движка каретки на 180 градусов, при снятии обнаружен износ в виде эллипса в сторону натяжки зубчатого ремня. Попробуй, мне думается поможет.
ЗЫ если сможешь прочитать марку движка скинь пожалуйста. а то на нашем страдальце маркировку прочитать не удалось...
_Suhov_
01-10-2015 10:54
СНПЧ установлено?
Владимир_69
09-11-2015 23:11
Nick Sun, У меня были похожие принтера R300 и R250(или R295) могу Вам чем-то помоч? Т50 такой-же как и R295. На моём движки марки RS445PA15200R потом ещё надпись TN388429 и ещё 00.EM-518. Приложил бы фото, да не знаю как. недовольство, огорчение Я на Алиэкспресс искал, только мне показалось, что там дорогова-то...
  motor.JPG  31,71 КБ  Скачано: 138 раз(а)
  мотор1.JPG  36,51 КБ  Скачано: 115 раз(а)
yutas1978
06-01-2016 09:39
Тема старая уже, но ТС заменил движок и успокоился скорее всего...
Чем закончилось?
AlexanderBeza
Попробуй перезапустить ПО!
yutas1978
06-01-2016 21:52
AlexanderBeza писал:
Так если принтак жахнул тысч 50, то перезапуск ПО не поможет.
Я о том, что втулки вала ротора движка CR подъедены. Fatal Error.
Dj_Angel
Да,это уже сугубо механический износ металлических элементов от долгого времени использования аппарата
simfer
Была подобная проблема именно с Т50, дело было в движке, помогла замена двигателя.
Gnomson
Следует проверить двигатель каретки. Мне помогло промывка WD-шкой.
Alex-6301
10-08-2016 00:41
Проверить энкодер с левой сттороны /прочистить /его и датчик проверить тракт прохождения бумаги
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Можно ли вылечить Epson T50
  • Epson 101
  • epson R 200
  • EPSON T50
  • EPSON SC-T7000
  • Epson XP-306. Не видит ПЗК.
