Принесли плату от плоттера EPSON SC-T7000 (была залита чернилами). После мытья плоттер выдает: "Ошибка блока обслуживания" Ниже фото платы. С обратной стороны видны следы КЗ, также виден запаянный контроллер. Может были похожие случаи у кого нибудь.
Заранее спасибо.
блок обслуживания- скорее всего имеется ввиду памперс. Не знаком с этой моделью, но обычно у плоттеров эпсона установлен картридж с памперсом. На нем чип. Проверьте, может памперс по счетчику заблокирован, или же какие-то проблемы с обменом данными с чипом памперса. Вытащите памперс и посмотрите- изменится сообщение, или нет?
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике
