В блоке питания принтера Epson Stylus C79 выгорел резистор
oleg1000
15-06-2009 14:28
Подгорел R56, что идёт на катод диода оптопары PC1(PC123), весь в угле, показывает 57 Ом. Транзистору Q51 (2SC1815-gr) тоже каюк. Кондюк во вторичке 1000µF/50V, какое выходное напряжение у исправного блока питания ?
Поставил 56 Ом, новый транзюк и оптопару, вроде работает, в рабочем режиме на выходе 42.5V (на стабилитроне ZD51 6.1V, что немного маловато для HZS7A1 где диапазон должен быть 6.3 - 6.7V), в ждущем режиме 2.2V , это нормально ?
В окончательном варианте поставил резик 4К7 (как на схеме от Epson Stylus C63/64/83/84) с ним в StandBy вторичка выдаёт 3.7V
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» В блоке питания принтера Epson Stylus C79 выгорел резистор
  • Ремонт принтера EPSON Stylus C84
  • сгорел бп принтера epson stylus C63 ,залили кофе в принтер
  • EPSON Stylus TX210 (Блок питания)
  • КЗ в блоке питания Epson LX-300+II
  • Epson Stylus C43SX - блок питания не работает
