сгорел бп принтера epson stylus C63 ,залили кофе в принтер
20-12-2005 12:33
Схему на бп не нашел, но сгорел похоже только силовой транзистор
2SK3565 ,(кот. можно заказать только от 100шт.не нашел) .Поставил 2sk2645 бп незапускается. может у кого есть опыт в ремонте
этого бп.? Прошу помощи
Mikkey
20-12-2005 12:35
На чём собран?
Проверяй цепь затвора и истока.
Сандро
Гость 62.68.*.*
20-12-2005 12:46
Проверь буквально все элементы.И во вторичной цепи тоже.Делал я несколько раз этих зверей.При пробое силовика горит все.Остается только транс целый.Транзистор этот вполне подходящий.
berdiynec
20-12-2005 13:10
Оптрон проверь и стабилитрон на выходе.
3-15
20-12-2005 18:36
а схемой бп ни кто не может поделиться?
все детали вроде целы ,где у него задающий генератор?
Может это м/с ,а не транзистор?
шок
berdiynec
21-12-2005 11:30
Попробуй здесь: http://www.repair-printer.ru/viewtopic.php?t=3320
Может хоть подобную скачаешь.
stalinus
22-12-2005 15:15
какая микросхема то стоит
Atknin
04-01-2006 17:13
Как правило в чепи затвора стоит защитный резюк омный прозвани скарее всего он вылетел меняй и все! да он может быть закрыт черным кембриком..
3-15
12-01-2006 16:13
бп пока не работает
подключил 300ком на входной фаз. провод 220в
на выходе появилось 9в вместо 42
выходит запускается с частотой 50гц а подхвата нет
вопрос ! Где найти доку на силовой транзистор 2sk3565?
может у него другой порог U открывания на затворе?
3-15
22-06-2006 11:51
нашел межвитковое замыкание в импульсном трансформаторе
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» сгорел бп принтера epson stylus C63 ,залили кофе в принтер
  • Ремонт принтера EPSON Stylus C84
  • В блоке питания принтера Epson Stylus C79 выгорел резистор
  • Принтер Epson stylus c45
  • Принтер EPSON STYLUS R-200 заправка
  • Как обнулить принтер Epson Stylus CX4300?
