МФУ Epson RX590, проблема с питанием, непонятно что...
DenisZU
13-06-2009 13:36
Добрай день всем. Разобрал МФУ, промыл все от краски, собрал, включил, вылезла проблемка с механизмом подачи бумаги, но это решилось механически. Затем воткнул СНПЧ прокачал, принтер начал прокачку чернил и во время этого потух, при этом блок питания начал пикать(хотя чему там пикать?). Без нагрузки молчит. Отключил от системной платы все провода, все-равно пикает. Вчем может быть загадка?
P.S. может сервисный мануал есть у кого?
givs
Гость 84.54.*.*
13-06-2009 16:27
та же проблема, только r270 что делать не знаю обзвонить всю плату гдето коротит. Блок выдает то самое напряжение которое указано по схеме.
DenisZU
13-06-2009 16:49
а какое напряжение по схеме? тоже "вдруг" встал? думаешь дело в блоке питания?
DenisZU
13-06-2009 19:18
питание на плату идет +,-,+. так вот один из + коротит с -. видимо что-то пробило, я отключал и включал разъем питания раз 5, а в БП остается напряжение. Видимо им и пробило что-то, а вот что? Схему бы рёв в три ручья
valiko_djan
14-06-2009 00:57
Жидкость попала на плату бошки,всё замкнула и спалила блок питания.И возмлжно до кучи транзюки на плате форматтера.
DenisZU
14-06-2009 02:55
блок питания целый улыбка 42В дает. Башку скрутил, чисто все, краска на плату не попадала. А вот на плате между одним плюсом и минусом всего 9 ОМ, звенит просто. Из за этой козы и БП пикает под сумасшедшей нагрузкой недовольство, огорчение А вот как найти где замыкает? Что могло пробить, про какие транзюки говоришь?
valiko_djan
14-06-2009 21:04
Транзисторы мощные,в корпусе ТО-220.Не помню точно сколь их там два или четыре.У 270 четыре.
DenisZU
15-06-2009 15:01
Спасибо, проверю. Они на входе форматтера что ли стоят? а мог ли пробой случиться из-за того, что в БП заряд остается, а я разъем БП туда-сюда дергал. Если мог, то что в первую очередь погло сгореть?
berdyanec
15-06-2009 16:07
DenisZU, Транзисторы работают на питание головки. Если в ней короткая, что является следствием "промывки", горят предохранители F1, F2, иногда транзисторы.
DenisZU
15-06-2009 16:10
проверил, один точно пробитый транзистор. всего там их 3. 2 одинаковых А2098, один из них и сгорел. а третий ТТ3034 с пятью выводами (Что это?) как его проверить пробит или нет? На что можно заменить эти транзисторы, если нет таких?
valiko_djan
15-06-2009 18:37
Ни на что,только на такие же.Они мощные и высокочастотные.С ятью ногами это стабилизатор.
DenisZU
15-06-2009 20:18
Пойду завтра в магазин, может повезет улыбка
berdyanec
16-06-2009 11:54
ставь нашу пару КТ972,КТ973. Говорят работают. Только не перепутай базу-эммитер и обеспечь охлаждение.
DenisZU
20-06-2009 20:25
Спасибо. купил А2099. и два КТ972А. нашел один пробитый резистор на 47Ом, выпаял его. подключил к принтеру плату без всех транзисторов и резистора. БП не пищит. нажимаю кнопку питания, загорается и гаснет светодиод включения и все, ничего не происходит:(( Впаял все элементы(транзисторы А2098 и А2099 и резистор 47Ом 0,125Вт вместо 0,25Вт). Подключил плату к принтеру и абсолютно такая же история как и без элементов рёв в три ручья Мастера, что еще может быть?
Р.S. Предохранитель F2 целый, а F1 не смог найти на плате.
tutu7
20-06-2009 21:33
Ищи короткое замыкание где-то в схеме( пытается вкл. ,а потом сразу выкл.-- это защита срабатывает).
Добавлено 20-06-2009 21:36
Смотри может КЗ не в самом БП, а где-то в принтере!!!!!
Добавлено 20-06-2009 21:38
Посмотри разъёмы может при промывке залил!!!
DenisZU
21-06-2009 00:30
в БП и не было КЗ! он в порядке. ничего не залито, я разобрал башку, никаких следов ни чернил ни воды на плате. все разъемы сухие, кроме головки я ничего не мыл, а включал принтер без подключенной головки(шлейфы не подключал)
axl
21-06-2009 13:04
DenisZU писал:
Ребята, если есть Ф2 значит должен быть Ф1?
DenisZU
22-09-2009 20:35
Подскажите, ветка питания +41,1В у этого принтера для чего? схему нигде найти не могу. Без подключения этой ветки принтер работает, но печатает все черным цветом, даже очертания проглядываются на контрастных фото. То есть +42,3В идут на работу всего принтера, а для чего тогда 41,1В?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ Epson RX590, проблема с питанием, непонятно что...
  • МФУ Epson RX590 не включается! :(
  • Помогите опознать элемент Epson RX590.
  • МФУ Epson Stylus Photo RX590 не распознает картриджи
  • Проблема с ПГ Epson R220.
  • Проблема принтера Epson l-210
