Проблема с ПГ Epson R220.
DenisZU
14-08-2010 20:55
Когда-то брал принтер Epson R200 с подсохшей головой, промыл дестиллированной водой и все хорошо работает до сих пор. Недавно нужно было промыть голову Photo R240, промыл сначала МистерМускул (с нашатырным спиртом зеленый), затем водой дистиллированной поставил, голова вообще не печатает. Не стал разбираться и оставил так.
Недавно взял R220 с битой головой, поставил голову R200. Но перед тем как ставить тоже промыл мускулом, затем водой и точно такая же картина, вообще на бумаге ничего не остается. Голову сушил хорошо, замкнуть не могло, шлейфа проверил, в разъемах контакт хороший. Картриджи оригинальные. Сопла абсолютно чистые, не забитые 100%. Принтер как будто печатает но на бумаге ни капли. Шлейфа подключены хорошо. Не знаю что еще проверять. Подскажите пожалуйста что может быть? Грешу на МистерМускул, но как он мог навредить, я в нем не замачивал.
p.s. Промывал втягиванием жидкости снаружи через сопла и трубочку от капельницы.
everest
15-08-2010 12:09
Все зависит от усилия , с каким Вы протягивали жидкость.В головках Epson стоят пьезоэлементы которые при промывке под давлением (чрезмерным) убиваются. Так что головки ,похоже, теперь можно использовать как мелкое ситечко.
Еще вариант с R220, могут быть сгоревшие предохранители на головку.
DenisZU
15-08-2010 12:47
everest, при промывке было усилие не большое и я втягивал воду через сопла головки снаружи, то есть одевал трубочку на стержени, через которые поступают чернила и ртом втягивал через сопла, повторюсь, когда-то точно также мыл голову R200, только без мускула. Предохранители стоят на плате? Или на платке головы?
djdollar
16-08-2010 08:15
Промывать надо лёгким давлением в прямом направлении, 1 кубик промывающей жидкости - 5 кубиков воздуха сжимаются до 4 - оставляется на 5-10 минут.
Если прошла жидкость - промывать посмелее - не прошла - в ванночку на ультразвук, и ещё раз.
Замечание - "Мистер мускул" не входит в список промывочных жидкостей, это - жидкость для мытья стекла, а не печатающих головок - надо об этом помнить...
DenisZU
16-08-2010 22:44
everest, похоже ты прав на счет того что предохранители. Поставил плату от R200 и головка нормально запечатала. Толком еще не рассматривал плату, но вроде предохранителей там не увидел. Может быть проблема с транзисторами силовыми, которые сигнал на головку выдает.
myth
16-08-2010 23:36
smd предохранители должны быть
DenisZU
18-08-2010 22:41
myth, ага, нашел 2 штуки беленьких, F1 сгорел.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Проблема с ПГ Epson R220.
  • Подскажите Epson R220 проблема печати
  • Нестабильность Дюз на R220 Epson
  • Epson R220 заправка картриджа
  • Epson stylus R220(Картридж)
  • как обнулить чип картриджа ТО-481-486 Epson R220
