robinzon Новичок Сообщения: 9
при сканировании серая полоса. Пробовал чистить сканирующую головку- не помогло.Подскажите ,пожалуйста, что ещё может быть?
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Шлейф прозвони или переверни и посмотришь что из этого выйдет. |
Генчик Гость 92.230.*.*
robinzon, а поднять глаза и увидеть подраздел по принтерам что помешало?
На первый раз получи предупреждение и перенос темы в соответствующий подраздел, но в следующий раз санкции будут более жёсткие. |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1943
robinzon, калибровочную полоску, под стеклом сканера осматривали? |
извините,а что такое калибровочная полоска? Просто со сканером имею дело впервые и как что называется не знаю. Я его разобрал ,вынул блок который перемещается, осмотрел. Там всё чисто и явных следов чего- нибыло нет. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 8497
robinzon, тебя по русски спросили | berdyanec писал: | | под стеклом сканера |
белого цвета полоска, наклеена на стекле. |
Теперь, чуть подробнее. Информация об изображении, идет по одному пину шлейфа. Если он переломан,- это скажется на всем изображении. Можете скачать распиновку шлейфа сканера и убедиться. А можете почитать теорию сканирования- http://www.startcopy.net/notes/ccd.shtml |
Разобрал ещё раз сканер . Посмотрел то о чём вы говорите. На счёт калибровочной полоски - белая, чистая без дефектов.Шлейф перевернуть не получилось, так-как длинный/~85см/ и много перегибов , но прозвонил - всё нормально все контакты есть. |
Volodyak Новичок Сообщения: 12
скорее всего матрица сдохла ищи донора |
| robinzon писал: | | но прозвонил - всё нормально |
шлейф проверяется ТОЛЬКО заменой. |
kotu4er Новичок Сообщения: 2
| robinzon писал: | | Разобрал ещё раз сканер . Посмотрел то о чём вы говорите. На счёт калибровочной полоски - белая, чистая без дефектов.Шлейф перевернуть не получилось, так-как длинный/~85см/ и много перегибов , но прозвонил - всё нормально все контакты есть. |
В подавляющем большинстве случаев дохлая матрица. Причём подобный дефект встречается и на неподвижных сканерах, где шлейф вообще неподвижен. |
646 Новичок Сообщения: 16
Судя по полосе, она стабильна, виновата считывающая линейка. Возможно загрязнеие и как следствие неправильная калибравка при включении. На картинке не видно подсведка в сканирующей линейке светодиодная или ламповая. |
