Epson R800 посторонний предмет.
valiko_djan
16-12-2008 21:16
Данный аппарат не видел картриджи,после замены форматтера и заливки родного бута заработал но при печати теста дюз после забора бумаги выпадал в ошибку.Статус монитор гласил:"в принтере посторонние предметы"
После чего каретка была снята и был заменён оптрон (стоявший был весь залит чернилами).После этого поведение принтера не изменилось,так же ругается на посторонний предмет после забора бумаги.
При включении ведёт себя нормально,коретку гоняет чернила прокачивает,проблема возникает именно при печати.Какие есть соображения?!
berdyanec
17-12-2008 10:33
Попробуй поставить качество печати "черновая". Если распечатает, то виноват сенсор края бумаги "глазик".
valiko_djan
17-12-2008 12:06
berdyanec писал:
Нет,тоже самое.Он даже тест не печатает,и глаз я менял.Бумагу доводит милиметров на пять до планки со звёздочками и выпадает в ошику (посторонний предмет).
berdyanec
17-12-2008 13:23
а не мог перепутать разьемы моторов каретки и подачи бумаги, они там рядом...
valiko_djan
17-12-2008 17:25
berdyanec писал:
Не,не мог.К тому же у них и разъёмы разные,и один коллекторный,а второй шаговый.
Подобная проблема была с 270,но он на посторонний предмет ругался при самом включении-оказался неисправным механизм парковки.Здесь же ума не приложу в чём дело.
berdyanec
18-12-2008 09:47
Датчик бумаги на регистрации не сломан? Может он бумагу захватывает, а флажок не отрабатывает.
valiko_djan
18-12-2008 11:22
berdyanec писал:
Сейчас после издевательств флажок подклинивать стал,но он бумагой мигает в этом случае.Попробую выправить.
valiko_djan
18-12-2008 12:58
Флажок незначительно подклинивал,выправил сейчас ходит идеально.Ошибка не пропала.
everest
18-12-2008 13:18
Некоторые EPSONы контролируют токи двигателей, может какой из двигателей барахлит.
valiko_djan
18-12-2008 13:34
everest писал:
Вряд ли,при включении ведёт себя хорошо-не ругается.Проблемма появлдяется только при отправке на печать.
djdollar
13-01-2009 15:03
Датчик начинает работать при подаче бумаги.
Мне кажется, стоит посмотреть на самой плате резистор, с которого снимается сигнал с датчика...
Уже один раз у меня было, когда при залитом датчике отгорал резистор. там то ли килоом, то ли 3 килоома...
Стоит в непосредственной близости к разъёму датчика. (по крайней мере на R300)
valiko_djan
20-01-2009 13:51
Какой датчик?
valiko_djan
01-02-2009 19:39
Я потрясён,но оказалось что шлейф в головку кривовато воткнут был.Обнаружено с помощью полной разборки аппарата.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Epson R800 посторонний предмет.
  • Epson SX125-возможна ли замена на блок сканера с Epson SX130
  • Epson C45
  • Проектор Epson eb-93e
  • Epson DFX-8500 ошибка E4
  • Epson L100 не включается
