Epson DFX-8500 ошибка E4
valiko_djan
27-07-2010 21:28
У аппарата были заменены энкодер,и датчик энкодера.Потом он стал дёргать башкой на месте и вырубаться,как выяснилось раздолбан шлейф с платы драйвера на майн боард,если его поджать то при инициализации голову гоняет туда-сюда но выпадает в ошибку Е4,шлейф датчика до проца целый.Ещё в мануале написано что при инициализации проц портом AN2 замеряет напругу с выхода драйвера двигателя.Собственно вопрос какое напряжение нормальное должно быть на этом порту,и в чём всё таки косяк в сломаном шлейфе (я думаю на него,потому что сигнальный провод с порта AN2 тоже через него идёт),или ещё на что то принт так ругаться может?
Styopa
28-07-2010 12:18
Вообще-то ошибка Е4 - Carriage lock error. Варианты возникновения -
- The carriage is locked.
- The interlock switch doesn’t close
exactly.
- The parallelism adjustment is
incorrect.
- PG adjustment values are incorrect.
Так пишет книжка. Проверь датчик закрытия крышки путем закорачивания (так рекомендует книжка). Обрати внимание на сам двигатель каретки
Part Coil Resistance
CR motor 1.66 ohms + 10 % .
dr.VASYA
28-07-2010 17:20
Вот решение твой проблемы.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=322635
Датчик в первую очередь!
valiko_djan
28-07-2010 19:00
dr.VASYA писал:
Это датчик большой основной крышки,которая "Г" образная?
И коллектор тоже мысль почистить.Пробану.
dr.VASYA
28-07-2010 22:03
Да именно он.
valiko_djan
29-07-2010 18:52
Замыкание датчика крышки не помогло,сам микрик надёжно отрабатывает,и напрямую на плате замыкал не помогло.Обещали ещё один принт приволочь,плату драйверов подкину,если уж не поможет видимо в двиган лезть придётся.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Epson DFX-8500 ошибка E4
  • Epson R240 ошибка E-90
  • Не запускается EPSON EPL-6200L ошибка 6008
  • Epson SX125-возможна ли замена на блок сканера с Epson SX130
  • geforce 8500 gt или radeon x1650 pro
  • Epson C45
