Epson FX-1050 не печатает
KAA83
12-10-2009 20:09
Пришел от клиена с жалобой на пропуски букв и неадекватное поведение. Сразу же увидел сломаный шлейф, заменил. Теперь при включение пикнет быстро 3 раза головка дернется и стоит, при попытке распечатать пробную страницу либо ничего не происходит либо головка напечатает когда пол строки когда всего несколько символов. Частенько просто прогоняет лист. Кабель до компа менял, переключатель бумаги в положение лист, дрова ставил с 1000, 1050+, 850 как советуют везде, толку ноль. Как запустить тест принтера? Удержанием какой кнопки? Что еще посоветуете?
JohnK
13-10-2009 05:07
KAA83 писал:
Да, теперь внимание, вопрос: Ты смазывал направляющую головки?
dorik
13-10-2009 08:49
Удерджанием кнопи шрифта, чистового- чистовой тест, чернового- черновой тест . Только прок какой? Имхо клинит он.
KAA83
13-10-2009 10:08
Да направляющую смазал, где он еще может клинить клинить? Тест не запускается! Он вообще неадекватен. Вставляю лист, жму on line он его затягивает, но зажим не опускается и так все зависает. Если выкл/вкл питание головка дернется лист протянет и все может напечатать каракули и протянуть лист и опять ступор. Замешательство
JohnK
13-10-2009 10:18
KAA83 писал:
Ты случаем это EPSON 1050 со Star NX1500 случаем не перепутал? В 1050 никаких опускающихся зажимов для бумаги нет, вернее он есть но он снимается (если надо) вручную, а бумага под него поподает посредством направляющих роликов и изогнутой защитной рамки на головке.
TE
Мастер
13-10-2009 11:41
Головка при перемещении рукой должна двигаться легко. Возможно надо вытащить вал и всё тщательно промыть и потом смазать. Чистить и смазывать привод красящей ленты, проверить ролики под ремнем привода головки. Попробовать печать без красящей ленты, разбитые иголки могут цепляться за ленту.
KAA83
13-10-2009 16:52
JohnK, нет не перепутал на передней панели написана модель и сзади на наклейке! и зажим есть.
TE, Иголки точно не цепляются за ленту (пробовал без ленты, тоже самое) а на счет почистить привода сегодня попробую.
JohnK
14-10-2009 05:14
KAA83 писал:
нет не перепутал
Ну допустим (плохо помню его, с плюсом лучше помню, хотя ИМХО механика у них почти не отличается), так вот если там действительно зажим есть который автоматически должен ложиться на бумагу, он это сделает после того как край бумаги продвинется на дюйм вперед, а у тебя он даже печатать не начинает - клинит его, говорю-же:
JohnK писал:
, а лучше как говорит TE, сними эту направляющую, промой, втулки тоже промой, потом смажь все это. Кстати направляющая (может ты не туда подумал) - это вал по которому ездит коретка с головкой.
Wadim69
14-10-2009 10:58
Зажим там вручную прижимает бумагу, нет автомата, в биос компьютера требуется выставить в EPP порт принтера, с ECP работать не будет, если люфт каретки привышает милиметр, тоже работать не будет. если шлейф был поломан то возможно вылетели транзисторы, и с новым шлейфом будут коротить питание принтера, головка скорей всего тоже уже спалена. Тут все менялось только комплектом, шлейф головка транзисторы, в противном случае все выгорало по новой.
KAA83
16-10-2009 14:30
Смущает что когда он печатает свою тестовую страницу он не стопорится, а вот когда из винды пробную тогда останавливается причем строго в определенных местах 3 раза за всю страницу! Мне кажется что с буфером что-то! Сегодня помою механизм попробую, времени не было раньше.
uam
16-10-2009 18:17
В реестре LPT_Timeout не мешает выставить1 вместо 15 секунд.
san4o
17-10-2009 08:46
может помочь замена драйвера на Epson Compatible 9 Pin
JohnK
17-10-2009 19:45
KAA83 писал:
Тогда вопервых в настройках графики и качества в драйвере поставь все по умолчанию, вовторых включи черновой режим кнопоской на принтере (по моему 1 звуковой сигнал)
boa
17-10-2009 21:01
Четыре дня из тебя вытаскивали основную информацию (механика не при чём) , но ты всё-таки собрался её мыть. Проблема явно в электронике, скорее всего в формирователе сигнала Busy, а проверка таймаутов и драйверов делается включением принтера в режиме распечатки дампа (он печатает коды, которые ему посланы).
KAA83
21-10-2009 18:15
Сори что молчал, уезжал срочно! При распечатке своей тестовой страницы он печатает положение переключателей на плате и потом на всю ширину набор символов, в таблице положения переключателей что он печатает есть графа буфер и на против нее он печатает invalid это не хорошо? или я ошибаюсь. С какого вывода подается сигнал Busy, как его найти и что дальше делать? Когда принтер останавливается он издает 2раза по 2 коротких сигнала и все кнопки неактивны. Продолжает печатать только после выкл/вкл питания. Помагите ребят его сделать улыбка
uam
21-10-2009 20:25
А узел подмотки ленты разбирал ? Шестерни не съедены ?
KAA83
22-10-2009 10:31
Да смотрел подмотку шестерни целые все, почистил его.
JohnK
23-10-2009 05:11
KAA83 писал:
На ПинОутсе тебе ответ будет.
KAA83 писал:
При печати теста ИМХО он в буфер ничего не ложит.
KAA83 писал:
Это отработка ошибки, например при заедании каретки головки.
Если ты говоришь, что тест он печатает, а с компа начинает печать и застревает, выдает ошибку и встает, то нечего тебе на BUSY смотреть, без него он бы и не начал печать. Смотри все-же вал по которому каретка катается, а лучше сними ее все протри и вал и втулки, смажь все по новой и счастье не за горами.
_an_
23-10-2009 07:43
Пропаяйте плату. Бывало что при разборке случайно заденешь рукой за какую-нибудь детальку...
uam
24-10-2009 15:30
Еще раз. Тест печатает без проблем, но при печать графики с компа стопорится головка и принтер пищит ? Драйвера стоят не M$.
"Затяжки" на красящей ленте есть ? Головка промывалась ? Сломанных игл нет ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Epson FX-1050 не печатает
  • Epson LQ-1050+ ошибка порта LPT
  • Epson LX-1050 положения дип переключателей
  • матричный принтер epson FX 1050
  • принтер Epson LX-1050+ Вылетает иголка
  • МФУ EPSON CX 6600 не печатает.
