Epson CX4300 блок питания
mediatek
01-10-2008 19:30
подскажите пожалуйста, какие напряжения на выходе сетевого адаптера у данной модели? имею безродный б/п "+16, земля, +32" (три контакта в разъёме). подойдёт ли? покопался в интернете, такое чувство, что эта модель вообще не имет сетевого адаптера, а б/п у неё встроенный... так ли это? может мне модель неверную сообщили?
ps: зам аппарат в глухом селе, родной сетевой адаптер потерян.
спасибо, с уважением, mediatek
SERG
01-10-2008 20:33
mediatek, внешние бп у НР (то что у тебя на руках) , а у епсона унутрении
HaOS
08-10-2008 12:31
43V с обратной связью (3-й провод) ... И он внутренний - как его могли утерять ?
igorun
17-10-2008 08:00
mediatek,
Получилось починить?
У меня взорвалась ШИМка в БП, может кто подскажет её название?
Да ещё и мелочь поджарена, схему БП где б найти? рёв в три ручья
Павел В.П.
17-10-2008 08:07
То что вы имеете - это БП от Хьюлет паккарда, причем подходит к довольно большому количеству моделей струйников НР, а как правильно уже заметили, данное МФУ от Епсона имеет встроенный БП, соответственно к ней потерять могли только сетевой кобелек(ну я так думаю, потому как разобрать и потерять внутренний БП для глухой деревни крутовато, или после такой разборки уже и ремонтировать будет нечего), кой обычный стандартный, подходящий от любых китайских балалаек.
igorun
17-10-2008 08:49
Не знаю как у mediatek , у меня БП внутренний ! Подкинул бы другой, но габариты не позволяют и пробла с обратной связью (3-й провод). Прошу помощи
StalkerUa
17-10-2008 09:34
igorun, NCP1308DR2G
igorun
18-10-2008 08:47
StalkerUa писал:
igorun, NCP1308DR2G
Распиновка не совадает!
У меня: 3pin- питание, 8- управление полевиком.
На NCP1308: 8- питание, 5- управление полевиком!?
Наверное другая модификация недовольство, огорчение
StalkerUa
18-10-2008 10:56
У эпсонов на одну модель аппарата идет 2 разных версии БП, на 4300 в мануалке вообще нет схемы БП.
А остальные идут на этой шимке.
mediatek
19-10-2008 19:02
возвращаюсь к теме. так как не имею опыта общния с данным видом аппаратуры лоханулся. как совершенно справедливо замтил уважаемый Павел В.П., потерян был имнно стевой провод - в сельсовете название этого чудного девайса - "адаптер" - не иначе. отругал, конечно.... подключили они провод - и ни фига - не дышит. сейчас у меня наконец-то! внутренняя плата на месте (не потеряна улыбка ) напряжения не идут на выход. бп в целом не хитрый, сгорел предохранитель и транзистор FQPF6N60 - заменил. всё равно не дышит. всё обмерял выхожу на м/сх.
собственно вопрос: чем можно заменить более ходовым в 5-и магазинах города нетууу!
ps: какие напряжения должны выходить с платы? на всяк случай (накрайняк, может "химию" сделаю) всего 3 контакта разъём CN2
вот она:
StalkerUa
20-10-2008 14:06
С БП идет 42 вольта
вот тебе схема запуска БП
kon6682
17-01-2009 19:37
а какие должны идти питания с бп у меня +41,+38 правильно это или нет а то на самой плате сгорел предохранитель f1 и есть ли у кого сама схема основной платы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Epson CX4300 блок питания
  • EPSON CX4300 блок питания
  • МФУ Epson CX4300 блок питания
  • EPSON CX4300
  • Epson CX4300 как добраться до БП?
  • epson cx4300 нет чёрного цвета
