serg33 Участник Сообщения: 91
произведена была чистка, и заменен чип но аппарат так не выходит в готовность пишет что замените фотокондуктор, что еще посмотреть, уже 2 чипа ставил таже картина |
Генчик Гость 92.231.*.*
serg33, тебе аппарат сам говорит где проблема, а ты тупо упёрся в чипы.  |
ну так он чипом и сбрасывается если взять новый кондуктор там же и стоит радио чип, его и меняю чтоб старый проработал |
serg33, если у тебя при смене чипов проблема остаётся, то значит дело не в чипах. Вот и смотри ответную часть фотокондуктора.
З.Ы. Тяжело быть деревянным буратиной.  |
тогда умному базилио от деревянного буратино, датчит отработки должен быть закрытым или открытым |
serg33, ты меня на понт не бери, а то я тебя быстренько огорчу.
Нужно отделить мух от котлет, либо у тебя проблема в картридже, либо в самом принтере. Вот и подкинь другой картридж, сразу всё увидишь. Дальше, чип передаёт данные в принтер. Если у тебя несколько чипов дают одинаковую ошибку, значит с большой вероятностью нет связи со стороны принтера, о чём тебе он и сигнализирует.
Что ещё было сделано, кроме попытки смены чипов? Если у тебя отсутствует элементарная логика, зато присутствует жажда халявы, то мы этот момент быстренько исправим.  |
если было бы так легко подкинуть, этих принтеров было продано единицы, и нечем подменить, а если есть, то не хочется и его опустить в плаванье с этим, буду ковырять |
serg33, кстати, из твоего поста совершенно неясно, что же чистили, сам принтер или картридж. Если принтер, то само собой напрашивается, что при чистке повредили что-то в принтере, и менять чипы на картридже можно до бесконечности, но с нулевым результатом.  |
чистил только отстойник и то только уже после всех процедут, а так принтер не требует ухода, находится в хороших руках и прошел очень мало, поэтому у меня и возникает тоже мысль что проблема где то внутри, так как принтер переехал из одно здания в другой, но после переезда он тоже работал потом резко встал и все. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4489
serg33, Если я правильно понимаю - это цветной лазерный принтер? Если да, то почему у тебя в названии модели отсутствует "AcuLaser Сxxxx" Во вторых, откуда информация что их продано единицы? Ну даже если и так, то других совместимых было продано гораздо больше, значит ищи среди совместимых. Фотокондуктор Epson C13S051104 подходит к моделям C1100, CX11, CX11NF, CX21N и CX21NF , чип соответственно. Тебе аппарат написал заменить его, так попробуй. Еще не вижу сколько копий отходил твой фотокондуктор. И еще у фотокондуктора есть небольшой бункер, его вычистить обязательно, за одно проверить в каком состоянии там селеновый вал. |
очень было смешно, когда я его хотел забрать на ремон себе в офис, внутреее чувство было включи в другом месте, включил все стало работать, ставим на старое место, эффект тотже не робит, поставили еще тумбочку на тумбочку и робит, как оказалось кабель идет в стене, как раз на уровне датчика. |
