Домофон Eplutus EP-2289 гаснет подсветка через секунду
Jenius
12-05-2016 13:00
Привет всем!
Домофон Eplutus EP-2289 гаснет подсветка через секунду после включения. (Подсветка светодиодная ) Изображение при этом просматривается на темном экране.
На плату подсветки приходит 12в стабильно. По двум проводом приходят две частоты с проца (на 1сек.)
Один провод датчик тока.
По двум земля.
И еще один остался загадкой, там делитель с плюса светодиодов через делитель на проц. На нем практически всегда ноль. делитель 100к с плюса светодиодов и 100ом на землю.
Может кто сталкивался с подобным случаем?
Jenius
12-05-2016 19:32
собрал схему коммутации пит. на подсветку на транзисторах. Вопрос снимается. улыбка
Список форумов» Системы безопасности» Домофон Eplutus EP-2289 гаснет подсветка через секунду
  • Домофон Gardi Lux -через 3-7 секунд темнеет экран
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • домофон dpv-4pf2
  • Сгорел Бп Домофон
  • Домофон DPV-4HP2
