EPLUTUS EP-1016 не работает AV-in
Список форумов» DVD
RIDDICK
03-10-2009 15:17
Доброго всем дня, вот попал ко мне EPLUTUS EP-1016, проблема в том что когда переключаешь в режим AV / IN то пишет что нет сигнала, схемы нет, может кто подскажет из личного опыта.
Клиент говорит что при подключении фотоаппарата к AV / IN всё работает а при подключении видеомагнитофона нет(у меня на данный момент нет фотоаппарата и нет возможности проверить).
Очень буду благодарен за помощь
ПЛАТЫ :
DS105-2APCB питание
напряжения
+12v
+12v
+5v
+5v
есть
DS105-1APCB основная
Микросхемы
ZORAN ZR36966ELCG;
39VF1601;
TDA7496LK;
CD5888CB;
MTV512MV
TVP5147
MTK015GF
74HCT04D
71A62KM
все остальные режимы DVD TV работают.
А в режиме AV картинка иногда проскакивает, звука нет но оно с помехами похожими на те когда телевизор улавливает помехи от сотового, и сверху всё равно написано, цитирую "без цигнала" а кадр ползёт снизу вверх и проскакивает оно только в том случае если отключено "Синий экран"
serega-29
03-10-2009 16:27
А может у телека два видеовхода AV1 и AV2 и не к тому подключаешь...
RIDDICK
03-10-2009 16:31
Так это не телик а портативный DVD и AV у него один (3,5 джек 4 контакто, масса; видео; и стерео звук). Проверил от контакта(видео) гнезда AV дорожка привела к процессору Zoran
Александр439
04-10-2009 20:09
RIDDICK писал:
Так может этой раскладушке не нравиться сигнал от видеомагнитофона .Раньше с телевизорам советского производства была такая же песня. улыбка
RIDDICK
04-10-2009 23:46
Александр439, а что именно может там не нравиться, обычно в видиках (простых как у клиента PAL) я не думаю что в фотоаппарате какой то особый сигнал, вот блин нет у меня фотика проверить а клиент в Майкопе живёт
Добавлено 04-10-2009 23:49
Кстати пробовал от видика к раскладушке по ВЧ подавать, таже песня как и по НЧ (AV) а режим TV работает на ура.
Александр439
05-10-2009 09:57
RIDDICK писал:
Так проблема в чем ? В том что китаезы не расчитали на подключение видика? улыбка
ВиталийВМ
05-10-2009 15:49
RIDDICK, в какомто телеке помню было, что по входу видеосигнала неустановлен проходной конденсатор для развязки постоянных составляющих видеосигнала, поэтому при подаче на этот вход видеосигнала с постоянной составляющей напряжения запирало входной коммутатор. Может чёто вроде этого, попробуй подать видео через конденсатор.
RIDDICK
05-10-2009 20:58
ВиталийВМ, в цепи видео от разъёма до процессора последовательно стоит электролит 16v 100mkf, пробовал менять результата ноль, но попробую ещё через один подать.
Александр439, ну не настолько же. Гнездо то есть как ни как.
Список форумов» DVD» EPLUTUS EP-1016 не работает AV-in
  • EPLUTUS EP-1016 после подключения к 24В
  • LCD DVD&TV EPLUTUS EP-9507. не выходит из ST-BY
  • Eplutus ep-7085 TV+LCD+DVD ищу прошивку
  • Eplutus ep-6125 после переполюсовки
  • DVD Eplutus EP-9501 не читает 2-й слой
