alex__2 Участник Сообщения: 54
Имеется мать ep-3pta. При включении три длинных гудка,потом сирена
При осмотре обнаружил выгоревший 147 контакт на планке памяти и dimm1 разъёме в котором была эта планка.Также около разъёмов были 3 потёкших кондёра,которые были заменены(2200мкф*10в).На всех 3-х разъёмах dimm на 147 контакте отсутствует напруга(вроде 3в судя по схеме от другой матери).На других ногах разъёмов, которые относятся к питающим(6,18 и т.п),присутствует 3,3вольта.
Подскажите от чего запитывается 147 контакт dimm-ов или схему на эту мамку помогите найти? |
Porter Участник Сообщения: 5708
Распиновку смотрим на pinouts.ru. єсли 147 контакт питание - то вы сами ответили на свой вопрос выше. Если нет - смотрите по назначению сигнала.
Как правило ставят или не тот тип памяти или другой стороной, исходя из этого примите меры. Проверьте слот на предмет подгоревших контактов и кз. |
Генчик Гость 85.181.*.*
ИМХО, не стоит этот шрот таких усилий. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Может и мост до кучи паленый... А смысл с этой матерью заморачиваться? Она древняя как говно мамонта, под пень 3 еще... В музей ее сдай и смени на что-то более потребное в наше время. В Москве с таким сидеть позорно вдвойне. |
djdollar Участник Сообщения: 1469
А вообще рядом с дохлыми кондёрами обычно меряют напряжение на транзисторах, и приходит счастье...
особенно если есть с чем как вы говорите сравнивать...
Выбит транзистор по питанию, смотреть недосуг, что за контакт, а на память не помню, но пинаутс ру вам домашним заданием будет... |
Porter, Распиновку я на pinouts.ru смотрел,там 147 контакт на этих планках неиспользуется.У меня на разъёме обуглились контакты 146-147-148,а на планке памяти(которую точно не той стороной воткнули) 18-й контакт отгорел который совпадает со 147-м на разъёме.Получается по распиновке 147 незадействуется ,а на схеме от другой матери на 147-м 3вольта.
djdollar, Транзистор рядом с кондёрами (60n03l) выдаёт 3,3в и на кондёрах тоже 3,3в,этоже питание приходит на все контакты согласно распиновке.
Без схемы тяжко! |
SERVISE Участник Сообщения: 35
А память менялась или на той которая стояла пробуешь? |
alex__2, Схем нет в природе, да и не помогут. Уже исчерпывающе сказали, что с этой материнкой может быть и что с ней делать после этого... |
SERVISE, Память ставил заведомо рабочую.
Ну ладно, всем спасибо,будут новости -отпишусь! |
А то что на память подаётся обычно 2,5 или что-то около того?
3,3 - вход на транзистор, а выход должен быть как раз меньше.
У Вас на другой плате всё одинаково с этой на транзисторе?
Правда, пора её наверно в утиль, раз так дело затянули, работы когда есть такая же плата - только тестером потыкать... |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
| djdollar писал: | | А то что на память подаётся обычно 2,5 или что-то около того? |
SDRAM PC133/PC100/PC66 - питание 3,3 В |
| Dimazzzv писал: | | djdollar писал: | | А то что на память подаётся обычно 2,5 или что-то около того? |
SDRAM PC133/PC100/PC66 - питание 3,3 В | согласен!!! |
Блииин...
Точно...
Сорри всем спасибо за тычки носом,
я по ддр подумал.
не смотрел описание.
Тогда рекомендую смотреть осцилом на контакты СПД, читает мать чипы или нет, и любую даташинку, есть ли на ней сигналы.
А сначала - вообще по всем кварцам протопать... |
