EP-3PTA не видит AGP видеокарту
uStas046
23-01-2009 09:59
С AGP видеокартой материнка ругается что нет видюхи. С PCI видеокартой стартует нормально. На AGP присутствует 1,55В с QX7. Тыканье в пустой разъем AGP тестером показывает полное соответсвие http://pinouts.ru/Slots/agp_pinout.shtml. Видюхи пробывались разные. Какие предложения? Прошу помощи
Vls
23-01-2009 10:03
Просмотреть SetupBIOS (enable-disable).
uStas046
23-01-2009 10:09
Блин.. только что обнаружил что на ней еще и PS/2 клавиатура не работает(( USBшной под руками нет(( Может это мультик?
JohnK
23-01-2009 10:50
uStas046, При воткнутой AGP-ишной видюшки, север ни калится?
uStas046
23-01-2009 11:03
нет, всё ровно
uStas046
31-01-2009 22:25
заменил мультик w83627hf-aw c abit st6
поведение матери аналогично... при вставленных agp и pci видюхах стартует и просит нажать f1 тк чексум иррор (картинка имеется только на pci) пост-коды идут как положено и заканчиваются на 7f
Прошу помощи
JohnK
01-02-2009 00:37
uStas046, А PS/2 клава заработала?
sergevv
01-02-2009 00:42
а биос родной??????
uStas046
01-02-2009 12:56
PS/2 клава не заработала
сброс биоса не помогает, прошивать еще не прошивал
JohnK
01-02-2009 16:16
uStas046, Сначала сбрось БИОС, если этого не делал, если не помогло то шей свежий БИОС, ИМХО дело в нем и мульт менять не надо было, советуб впаять родной на место.
AgaM
01-02-2009 16:30
uStas046
на AGP 12V имееться?,
JohnK
01-02-2009 16:32
AgaM,
uStas046 писал:
AgaM
01-02-2009 21:56
JohnK,
uStas046 писал:
это не показатель!подмигивание
есть ли 12В? гы-гы
knyaz*
02-02-2009 06:11
uStas046, а уверен что видюха рабочая? да и к то му же не плохо было бы сообшить название карты и матери...
uStas046, AgaM, стоит проверить все остальные напряжения...
uStas046
02-02-2009 13:48
прошивка никаких результатов не дала... если только одна агп видюха - то ругаеися что ее нет, если псяй то грузится и просит ф1 для продолжения загрузки, но клава при этом не работает...(
2AgaM
вдумайся в смысл фразы: uStas046 писал:
2knyaz*
внимательнее читай... тут есть ответы на ВСЕ твои вопросы...
JohnK
02-02-2009 14:06
uStas046, Если с бубном подойти к мамке, то попробуй с AGP-шной видюшкой стартануть надавливая на север, только надавливая Ресетиться не забывай.
uStas046
02-02-2009 18:18
мать прекрасно стартует с любой видюхой... только с псяйной идет картинка, а с вгашной на коде 2b пиликнет что видео нет и продолжает грузится до f7, потом просит нажать F1
JohnK
02-02-2009 19:40
uStas046 писал:
А что PCI-ная видюшка не VGA-шная? помираю со смеху! т.е. ты хочешь сказать VGA она не поддерживает?, ну да ладно это ОффТоп.
Я тебе вроде-бы конкретно намекнул: Пробуй давить мост и ресеть время от времени при вставленой AGP видюшке.
uStas046
02-02-2009 22:16
я имел ввиду AGP подшучивать, дразнить
а мост завтра погреть попробую... терять все равно уже нечего...)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» EP-3PTA не видит AGP видеокарту
  • Мать MN2-MX SE не видит видеокарту
  • Мать ASUS P5QL PRO не видит видеокарту
  • В диспетчере утройств не видит видеокарту GT 630 Asus
  • Материнка Albatron 845G не видит видеокарту
  • Материнская плата HP DC7600 не видит внешнюю видеокарту
